So, habe mein Projekt fast fertig.
Nu ist war total beklopptes passiert.
Das bricht der Fertigstellung nun den Hals.
Der Hallsensor einer meiner beiden Drehgriffe ist defekt.
Der alte am Roller um genau zu sein.
Also: noch eine Drehgriff bestellen.
Auf dem Sensor steht S49EH 432
Weis jemand wo man den Sensor auch einzeln bekommt?
MfG
Mach1 Antrieb mit 1600er Brushless extern zum Laufen bringen.
- Roller: Mach1
Re: Hall Sensor S49EH 432
Laut Endless Sphere, müsste das ein Honeywell SS49E sein, deinen Typ kannst
du den 10er Pack aus China für ein Paar Euro bei Ebay bekommen.
Manni
Manni
- Roller: Mach1
Danke für Info.
Das bekloppte ist: die Chinaböller geben kaum Spezifikationen an.
Laut meinr Messung liegen 11 und 7 Volt an den Pins bei Brushed an.
Bei Brushless 4,5 und 0,8.
Der originale am Brushed ist jetzt kaputt gegengen.
Definitiv der Sensor defekt.
Aber die Spezifikation des SS49E spricht von 6,5V DC.
Bei meinem Serienrollen sind da 11V unterweg.
Bin nicht so sicher, dass der passt.
- Roller: Mach1
Re: Mach1 Antrieb mit 1600er Brushless extern zum Laufen bringen.
Jetzt bekomme ich wieder den gesamten Brushed Strang nicht zum laufen.
Ich werd hier noch wahnsinnig.
Keine Ahnung was jetzt wieder ist.
Ich bin soweit und schmeisse Regler, Motor und Drehgriff weg und fang nochmal von vorne an.
