Nova Motors
Marcel
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 26639
Re: Nova Motors
Beitrag von Marcel »
Hallo Sven,
lediglich eine Zahlungsbestätigung mit dem Hinweis es wird für den Versand vorbereitet.
Mehr nicht. (Die Helme wurden mir aber schon zugestellt).
Marcel
marc71xxx
Roller: Nova Motors E-F10/eEVE Peugeot Scoot'elec
PLZ: 71686
Re: Nova Motors
Beitrag von marc71xxx »
Hallo Marcel,
der kommt bestimmt noch. Wenn Lidl deine Bestellung an Nova Motors weiterleitet, könnte ich mir vorstellen, daß da gerade viel Arbeit aufläuft.
Wenn Du mal bei Mydealz nach egrace suchst, siehst du, daß einer bei der Lidl Aktion sogar das 2018 Modell bekommen hat:
Mit 3000W Bosch Motor und LBMC controller-
MasterP208
Roller: Alpha Mobil eSwan 2019
PLZ: 03099
Re: Nova Motors
Beitrag von MasterP208 »
Ja Nova Motors war Anfang Mai schon mit der Auslieferung der Roller überlastet, denke daran wird sich noch nicht viel geändert haben, der eRoller Boom geht ja gerade erst so richtig los :D Als ich dann endlich wusste in welcher KW mein Roller kommen soll, hat Nova Motors mich angerufen und gefragt ob sie den Roller auch durch eine andere Spedition (DB Schenker) zustellen lassen können weil sie mit der Hauseigenen Spedition nicht hinterher kommen. Ich habe dem dann zugestimmt und 2 Tage später war er da. ;)
Den Helm habe ich auch sofort bekommen.
Auch wenn du die Bestellung jetzt stornierst und woanders bestellst, schneller erhalten wirst du den Roller dann trotzdem nicht, da die Auslieferung so oder so durch NM erfolgt ;)
Alpha Mobil e-Swan 2019
KM-Stand 05/20: 995 Km
Marcel
PLZ: 26639
Re: Nova Motors
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Infos.
Ich werde mal cool bleiben und abwarten und mich mit dem Helm und Propeller hinsetzen und elektronische Geräusche üben um das Feeling zu spüren.
Marcel
eimerle2002
PLZ: 0
Re: Nova Motors
Beitrag von eimerle2002 »
Verlängerungskabel für XLR Ladegerät 3M bzw. bessere Diebstahlsicherung: für 4,49€ geht 1A! :)
https://www.ebay.de/itm/XLR-Kabel-3pol- ... Sw75xa4tTL
adoeller
PLZ: 22041
Re: Nova Motors
Beitrag von adoeller »
Verlängerungskabel für die Kaltgerätestecker könnt ihr bei mir gegen Versandkosten bekommen. Oder abholen.
Alex
adoeller
PLZ: 22041
Re: Nova Motors
während die LEDs für vorne und hinten noch unterwegs sind, habe ich auch die Seite etwas verbessert.
Ohne Relais etc. Nur mit den KFZ-Steckern, die ich "zufällig" rumliegen hatte...
Re: Nova Motors
Diese super-schmalen LED Blinkerchen halte ich für gefährlich, da sie vom nachfolgenden Verkehr nicht mehr wahrgenommen werden, vor allem tagsüber. Ist mir gerade heute Mittag vor's Auto gekommen: Ein schon zuvor etwas überzwerch Slalom fahrender Motorradfahrer wurde auf einmal aus keinem erkennbaren Grund immer langsamer (innerorts) und bog dann scheinbar unvermittelt rechts in eine Tankstelle ab. Erst im Abbiegen fiel mir das klitzekleine LED-Blinkerchen auf, dass der Motorradfahren wahrscheinlich schon vorher angemacht hatte, aber nicht rechtzeitig zu bemerken war :evil:
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Nova Motors
Beitrag von vsm »
MEroller hat geschrieben:
Sa 9. Jun 2018, 16:37
Diese super-schmalen LED Blinkerchen halte ich für gefährlich, da sie vom nachfolgenden Verkehr nicht mehr wahrgenommen werden, vor allem tagsüber. [...]
Und vor allem auch dann, wenn sie so niedrig angebracht sind. Wenn sie dem Autofahrer direkt ins Gesicht blinken, sind sie schon wahrnehmbar... ;)
Täuscht das auf dem Bild, oder ist das wirklich so ziemlich das Minimum von 350mm vom Boden?
adoeller
PLZ: 22041
Re: Nova Motors
Ihr habt beide mit allem Recht. Das soll auch kein Referedesign sein, sondern eine einfache Verbesserung der Ausgangs Blink Situation.
Die Teile sind ganz bißchen niedriger als die Originale, aber wesentlich besser zu sehen und blinken natürlich zusätzlich zu den anderen. Wenn ein Autofahrer dicht hinten aufsitzt, sieht er natürlich keinen der Blinker - weder original noch Zusätzlichen.
Wenn es mich irgendwann zu sehr nervt und ich Lust habe zu Bohren, werde ich oben unter der Box anbringen.
Alexander
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
