Ladegerät defekt? HILFE
Batterie Ladegeräte
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladegerät defekt? HILFE
Beitrag von Joehannes »
Kann man einen Elko durchmessen?
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ja, mit einem ESR-Messgerät. Aber auch das ist im eingebauten Zustand nicht immer möglich und dem Elko sieht man ja schon an, dass er getauscht werden muss...
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
und Low ESR 110° Typ verwenden ,sonst hält der nicht lange...........
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
gerri hat geschrieben:
Fr 25. Mai 2018, 17:57
110°C-Elkos dürften schwer zu kriegen sein, belassen wir es doch bei 105°C... :lol:
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Das sieht böse aus!
Erstmal reinigen und dann Nachlöten.
Gruß Harry
lasser
PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Beitrag von Joehannes » Fr 25. Mai 2018, 13:57
Nach oben
Man kann mit einfachen Mitteln einen Elko testen. Dazu braucht man ein Labornetzteil und eine Stoppuhr.
Bestimmt wird die Kapazität des Elkos in Farad mit C= I*t/U.
C ist die Kapazität, I der Strom, t die Zeit und U die Spannung.
Bei einem intakten Kondensator sinkt der Strom nach einiger Zeit auf null, und die Spannung auf max. Damit kann man dann die Kapazität berechnen.
Wenn der Strom nicht aufhört zu fließen ist der Kondensator defekt.
Mit Hilfe dieser Formel bin ich auf einen Betrug wegen meinem Goldcap gekommen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
gerri
PLZ: 9020
Beitrag von gerri »
@vsm
105°105°105° :D :D :D war wohl gedanklich schon woanders.....
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Beitrag von VU18650PF »
Hallo Frank,
ich bin auch der Meinung, dass du Reinigen und den Elko wechseln solltest, dann siehst du ja vielleicht ein paar kalte Lötstellen.
Ich hab dir (soweit auf dem Foto zu sehen) mal einige Kandidaten markiert, wo es sich lohnen würde nachzulöten.
Kannst dir natürlich auch erst mal unter dem Vergrößerungsglas anschauen.
Zuletzt geändert von VU18650PF am Sa 26. Mai 2018, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wer billig kauft, kauft doppelt!
Zurück zu „Ladegeräte“
