NIU N1S 2018 in blau?
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: NIU N1S 2018 in blau?
Beitrag von el bosso »
Nibbler hat geschrieben:
So 1. Apr 2018, 18:56
Was ist das auf dem Bild? Stehe ich auf dem Schlauch???
😆 Ist ne Grafik-Folie von ibä!
Ben
Sie nannten ihn Mücke
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Und ich dachte, Dir wäre das Osteressen zum zweiten Mal durch den Kopf gegangen… ;)
Nibbler
Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
PLZ: 79194
Beitrag von Nibbler »
Und wo soll die hin?
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
el bosso
PLZ: 11-95
So in etwa, dachte ich.
So hier noch der Nachtrag. Folierung ist komplett dranne. Leider hat die Klebkraft an den Rändern wo stark und immer wieder gedehnt werden musste nicht mehr ausgereicht und ich musste mit Uhu ran. Das hält, aber man sieht halt. Nächstes mal versuch Ichs mit Sprühkleber hauchdünn! Korrekturen sind dann nicht mehr möglich, also immer peu à peu in 5 - 10 cm Schritten.
Ben
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Beitrag von 4KW »
Hey El Bosso ! Toll was du machst!
Ich möchte was ähnliches machen allerdings ganz foliieren :roll:
Ich wünschte du könntest mir BITTE helfen und bestätigen etwas ?
- Also ein Händler meinte wenn man die Plastik Teile abmacht gehen meistens einige ( Plastik Montage Klammern ) kaputt.
Die großen Seitenteile gehen leicht ab, das Front sehr schwer.
Man kann aber neue von diesen Klammern bestellen.
Hast du auch die Erfahrung gemacht ?
Hast du neue Klammern bestellen müssen oder sind es die gleichen wie am Auto ( Leisten Klammern ) ???
Danke schon mal ...
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
4KW hat geschrieben:
Sa 19. Mai 2018, 21:28
Was für ein Unsinn, da hat wohl jemand zu lange an Baumarktrollern rumgebastelt... Wenn man sich nicht anstellt wie der letzte Rüpel, dann geht da auch nichts kaputt. Beim NIU passen nämlich im Gegensatz zu den vielen anderen fernöstlichen Exemplaren die Teile gut zusammen.
Es wäre sinnvoll, wenn du beim Händler mal nett um Einsicht ins Werkstatthandbuch bittest, dort ist nämlich auch eine bebilderte und beschriebene Anleitung, in welcher Reihenfolge welche Teile wie demontiert werden müssen und was dazu für Schrauben und Verkleidungsstopfen verbaut sind.
Lass dich nicht verrückt machen. Es ist aber schon ein bisschen Arbeit, vor allem das Zusammenbauen am Ende, sodass alles sitzt und nichts unter Spannung steht.
4KW
PLZ: 8
Beitrag von 4KW »
Danke Kabee !
Laut KSR wegen Service Manual :
„Bitte laden Sie Ihr Service Manual im Händlerportal „ :geek:
Dann bleibt wohl mir nicht anders übrig als an Händler zu wenden.
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Beitrag von Eifellaner »
Google mal „Niu Service manual“. Es ist der erste Link ;)
4KW
PLZ: 8
Beitrag von 4KW »
Danke , dieses ist von 2017. Hatte schon.
Der 2018 ist verändert - er ist auch höher/ hinten vermutlich auch leicht breiter ( nicht ganz sicher ) und was weis ich sonst noch was...neue hänge Punkte für Verkleidung ?!
aber zur Not 2017 Manual :-) immer gut ! :)
4KW
PLZ: 8
Beitrag von 4KW »
So jetzt habe ich mir einen Fön gekauft , das ist schon mal der Anfang. 50€ das Teil - wahnsinnn :o
Folien kommen - muss mich noch entscheiden Aluminum Matt oder Ocean Blue von 3M
Aufgrund des komplexen Ab-, Anmontage der Verkleidung muss ich auf 2-3 feie Tage abwarten mit warmen trockenem min. 18 Grad Wetter.
Einen „Entfetter“ muss ich noch suchen. Kennt jemand was einfaches und günstiges ?
Tepichmesser und Kuchenspachtel 😂 habe ich.
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Basti80, Google [Bot], MI99, Michnix79, tower66 und 22 Gäste
