Ladegerät surrt nur noch
Rantanplan
Roller: Trinity, Uranus
PLZ: 88400
Beitrag von Rantanplan »
mein Ladegerät macht mir derzeit etwas sorgen, normalerweise kommt beim Anschluss des herausnehmbaren Akkus immer sofort eine Art Staubsaugergeräusch zum Einsatz. Mit der Zeit fing das Ladegeräte an nur noch zu vibrieren und erst später den Lüfter richtig anzuschmeißen, mittlerweile geht der Lüfter nur noch sporadisch, das Ladegerät wird auch wärmer als sonst, nicht heiß aber warm. Hat damit jemand Erfahrung oder habe ich nur ein Montagsmodell erwischt?
Re: Ladegerät surrt nur noch
Vielleicht ist einfach der Lüfter hinüber? Und will gegen ein ähnliches Computerlüfterchen ausgetauscht werden?
Rantanplan
PLZ: 88400
Mit PCs kenne ich mich aus aber solch kleine Lüfter habe ich allerdings partout nicht, wenn es einfach zu öffnen ist wäre das kein Problem, welcher Lüfter würde denn passen?
Hab das Ladegerät auf die Seite gestellt und der Lüfter dreht wieder, scheint nach einem Wackelkontakt auszusehen :?
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Glaube eher dass das Lager ausgelutscht ist.
Hab das schon oft erlebt dass der Lüfter in bestimmten Positionen stehen bleibt wenn das Lager defekt ist.Ich würde ihn austauschen.
Rantanplan: wenn es gut geht aufmachen und reinschauen ;)
Zurück zu „Trinity“
