emax 80l Hinterrad Geräusche
Re: emax 80l Hinterrad Geräusche
Beitrag von Peter51 »
Der Hersteller deines Motors ist www.proud-eagle.com. Fahr mit deinem Roller zu einer Firma "Elektromaschinenbau". Da kann dir sicher geholfen werden. Kugellagertausch bei einem BLDC Motor (Permanentmagnetmotor) ist kein Hexenwerk.
hofbauer51
Roller: Maximilian, e-max
PLZ: 852**
Beitrag von hofbauer51 »
Hallo Peter51
Guter Tipp - Danke
Ich werd die anschreiben und versuchen die Unterlagen zu bekommen.
Eine Antwort von vmoto hat mich verunsichert. Ich hab denen ein Bild des Hinterrades geschickt und es kam als Antwort
The red screws, please be noted, you'd better not remove them, otherwise it's very hard to fix it up.
Die red screws waren die versenkten Schrauben in dem Foto. Die hab ich allerdings schon gelockert als ich einen schleichenden Platten flicken wollte.
Hat aber nichts gebracht :oops:
Danke für die Info
Günther
Es gibt wohl 2 Ausführungen:
1. Mit abnehmbaren Felgenhorn
2. Mit abnehmbare Felge
Ich denke, du hast die 1. Variante. Mit den höheren Schrauben löst man das Felgenhorn z. B. für einen Reifenwechsel.
Mit den 3? tieferliegenden Schrauben löst man das Lagerschild (Deckel) vom Motor.
Nachdem alle Schrauben gelöst sind, das einseitige Felgenhorn sowie Mantel und Schlauch? abgenommen und die Paßfeder und Mutter entfernt ist, braucht man noch eine geschlitze Hülse um den Kabelstrang seitlich herausführen zu können. Dann sollte ein kräftiger Gummihammerschlag auf die Hülse ausreichen, damit die Achse mit Stator seitlich aus dem Rotor heraustreten. (Aufgrund der Magnete wird der Stator immer versuchen in den Stator zurück zu rutschen).
Eher eine Arbeit für einen Elektromaschinenbauer.....
Günther, Herby von ebike Frischmann ist so langsam wieder einsatzfähig und zunehmend auch wieder in dort anzutreffen. Probiere also gern nochmals die Kontaktaufnahme :D
Mein 80l gibt bei jeder Umdrehung sen Hinterrades ein deutliches Knackgeräusch von sich :evil:
Antwort: Da schaute ich mir zunächst die Scheibenbremse an.
In meinem "jugendlichen" Leichtsinn hab ich alle Schrauben gelockert bis auf eine - die ist beim Lösen abgerissen. Ob das eine von den 4 wichtigen war kann ich nicht mehr feststellen.
Antwort: Die 3? oder 4? tieferen Schrauben haben ja eine 120° oder 90° Teilung.
hofbauer51
PLZ: 852**
Servus Peter
Danke für die Zeichnung. Das wird mir sicher weiterhelfen :!:
Kannst du mir die erste Zeichnung höher aufgelöst schicken?
Meine email ist g_ho.....r@gmx.de Zu Deinem eigenen Datenschutz editiert vom Moderator Ganter Ingo™. Deine Mailadresse kannst Du ihm ja per privater Nachricht (PN) mitteilen.
Es sind die 3 tieferen Schrauben mit 120 Grad Teilung
Die Scheibenbremse hab ich schon angesehen und bin auch schon ohne hintere Bremse gefahren - von daher kommts nicht.
Ich würde dir gerne auch ein Bild schicken aber das geht wohl nicht so einfach ohne dauerhaftes Internet.
Servus MEroller
Ich werd nach den Feiertag Mein Glück nochmal versuchen
Danke für alle die sich so für eine Lösung meines Problemes einsetzen
Günther
hofbauer51
PLZ: 852**
Servus MEroller
Frischmann hab ich angemailt. Der Text unter der Homepage/Werkstattservice macht mich jedoch nachdenklich
https://www.ebike-frischmann.de/werkstattservice/
Günther
Servus Günther,
da das Foto von der proud-eagle.com homepage geklaut ist, kann ich dir leider kein besseres Bild senden. Und es sind 3 tiefergelegte Schrauben, welche den Motor zusammen halten. Nach lösen der höhergelegten Schrauben, läßt sich ein Felgenhorn lösen - zum Reifen wechseln. Klickt man aufs Foto, wird es schon einwenig größer ;)
hofbauer51 hat geschrieben:
Mo 21. Mai 2018, 10:54
Servus MEroller
Meinst Du diesen Satz? "Leider müssen wir den Reparaturservice für Fremdfabrikate einstellen, da sich die Ersatzteilbeschaffung als sehr schwierig erwiesen hat."
Dann ist es immer noch Verhandlungssache, ob und in welchem Umfang doch auch an Fremdfabrikaten ermittelt wird. Aber wenn Du nicht verhandeln willst und selbst Hand anlegen willst mit Hilfe der Infos von Peter ist das Dir natürlich völlig freigestellt :D
hofbauer51
PLZ: 852**
Wenn mir Frischmann helfen kann ist das selbstverständlch besser.
Ich warte auf seine Antwort.
Wenn nicht dann muss ich wohl selbst (bzw. with a little help from my friend) Hand anlegen.
Günther
Zurück zu „E-Max“
