Weil emkay hier die Fehlercodes des UNU Controllers gepostet hat...
Heute hat mein UNU kein 'Gas' mehr angenommen (auch keine Rekurperation). Erst nach einigen Minuten mit Akkustecker rein/raus und mehrmaliger Zündung ging es wieder weiter. Auf der 12V Schiene funktionierte alles normal. Geblinkt wurde 14 mal!
Was soll das jetzt heißen?
Unu tot - hat jd einen Schaltplan?
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Re: Unu tot - hat jd einen Schaltplan?
14 mal kenne ich nur einer höchst blumigen online-Übersetzung
"Schalten Sie das Gerät nicht Null"
"Wenn der Netzschalter auf der Steuerung ist nicht auf den ausgerückten Zustand."
Vielleicht macht das für Dich einen Sinn?
- PLZ: 44
Danke. Es half leider nicht. Zwischendurch hatte ich sogar mal 16 'Blinker'
Aber ich habe inzwischen den Wackler gefunden. Es ist ein Stecker zwischen Gasgriff und Controller, der vorne im UNU ist.
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
und damit Problem gelöst ?
- PLZ: 44
Jawoll. Heute 40 Kilometer ohne Mucken.
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Jetzt noch abschließend: hatte sich die fliegende Kupplung gelockert (z.B. Haltenase rausgerutscht etc.) oder war es augenscheinlich eher Korrosion?
Werner
Werner
- PLZ: 44
Augenscheinlich beides nicht! Vielleicht eher was mit den Passungen oder sogar Kabelbruch. Habe das ganze jetzt einfach anders positioniert und es läuft jetzt schon 100 km perfekt.
Mitglieder in diesem Forum: unuwiener und 12 Gäste
