Die App des NIU
- Roller: NIU NS1 2018
- PLZ: 47xxx
Re: Die App des NIU
ich habe mich , so denke ich , erfolgreich registriert.
Im Display steht " Fahrzeug offline " .
Weiter steht dort "Fahrzeug für 60 Tage nicht ansprechbar. Das...
Weiter ist es nicht zu lesen.
Die App zeigt nur die Fahrt die der Händler gemacht haben muss.
Nach aufladen des Akku's zeigt die App weiterhin den alten Stand an.
Es werden keine aktuellen Daten übernommen.
Und merkwürdiger Weise werde ich auch nicht aufgefordert mich einzuloggen.
Ich bin total überfordert.
Kann mir jemand etwas dazu sagen ?
Vielen Dank und Gruß
- Roller: NIU N1S (2018)
- PLZ: 91056
Re: Die App des NIU
zwei Gründe kannst Du mal abchecken:
1.) Es braucht immer 2-5 Tage, bis die Regestrierung durch den Händler via KSR zu den NIU Servern durchkommt.
Soweit ich das verstanden habe, kann man sich so lange gar nicht in der App mit Roller Seriennummer anmelden.
Da das aber bei Dir schon geklappt hat, könnte Grund #2 zutreffen
2.) Es gibt hier im Forum zahlreiche Berichte (ich bin auch betroffen), dass einige Roller (vornehmlich 2018'er Modelle?) schon nach kurzer Zeit (1-3 Stunden) unwiederbringlich den GSM oder GPS Kontakt verlieren (unklar, was von beidem die Ursache ist). Egal wie gut der Empfang am Ort ist (die kleinen Icons im Display des Rollers haben jedenfalls alle Empfangsbalken sichtbar). Dieser Zustand ist auch gut an der falschen Zeitzone der Roller-Uhr zu erkennen.
Dann hilft in der Regel ein Roller-Reboot indem man den Akku vom Roller trennt. 5 Sek. warten, dann Akku wieder dran.
Bei mir führt das reproduzierbar dazu, dass der Roller SOFORT Kontakt zu GPS & GSM (Internet) aufnimmt. Erkennbar daran, das sofort die Uhr die korrekte deutsche Zeit anzeigt. Und 1-2 Min. danach taucht der Roller dann auch in der App auf. Mit Akkustand und Rest-Rechweite und GPS-Position.
Nach 1-3 Stunden verliert der Roller dann scheinbar den Kontakt zum GPS/GSM/Internet und er verschwindet bei mir aus der App. Und die Uhr zeigt auch falschen Stundenwert an.
Egal was ich mache. App neu Starten, Cache löschen, App neu installieren & neu registrieren. Es scheint also ein Problem im Roller zu sein.
Ich habe das lange nicht gecheckt, weil ich den Akku immer IM Roller auflaude und so der Roller immer durchgehend Strom hat.
Also: Versuch mal Akku zu trennen und schreib, ob sich dann was tut?
Viel Erfolg.
WOK
Viel Erfolg.
WOK
Re: Die App des NIU
@ KLE: FÄHRT der Niu, oder fährt er nicht? DAS ist doch die Hauptsache an einem E-Roller, nicht ob die App Kontakt hat oder nicht
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Re: Die App des NIU
Hallo,KLE hat geschrieben: ↑Mi 25. Apr 2018, 23:04Hallo,
ich habe die gleichen Probleme und mein NIU ist seit Februar am Start.
Der Akku wird jedes Wochenende entfernt und trotzdem stimmt die Uhrzeit
leider weiterhin nicht und die Verbindung zur App funktioniert nicht.
Gruß climbersp
- Roller: NIU N1S 2018
- PLZ: 63
Re: Die App des NIU
Verständnisfrage hierzu:
Wird die Uhrzeit nur in der App falsch angezeigt oder auch im Display der Multifunktionsanzeige(Tacho)?
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
- PLZ: 63
Re: Die App des NIU
Also eine permanent falsche/unzuverlässige Uhrzeit im Tacho ist m.E.n. durchaus ein echter Mangel
- Händler
- PLZ: 3
Re: Die App des NIU
Der Händler stellt dir die Uhrzeit sicher gern ein.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Re: Die App des NIU
Super Idee.
Ich habe keinen Händler in der Nähe und muss den NIU mit dem Anhänger transportieren.
Dann ist die App gestorben oder sie tut irgendwann wieder.
Gruß climbersp
- Händler
- PLZ: 3
Re: Die App des NIU
[Hier blöden Kommentar zum Rollerkauf im Internet einsetzen]
Dann musst du wohl damit leben und voller Hoffnung auf ein OTA-Update warten, welches sich dann auch trotz der Verbindungsprobleme installieren lässt.
Mitglieder in diesem Forum: ripper1199, Yandex [Bot] und 30 Gäste
