Kennt jemand diesen Controller
Emia Cross
Roller: Emia Cross
PLZ: 6206
Land: CH
Beitrag von Emia Cross »
Hallo zusammen
Ich bin neu in der Welt der Elektroroller. Ich habe mir einen Elektroroller EMIA Cross zugelegt. Leider ist das Ding auf 20km/h beschränkt.
(https://swissquads.ch/shop/Emia-Cross-5 ... p86395370/)
Die Stufenschaltung 1,2,3 ist nur in der Stufe 1 freigeschaltet. Gerne möchte ich die Stufe 2 freischalten, habe aber kein Plan wie das funktioniert. Im www habe ich versucht mich etwas Schlau zu machen. In war der Meinung etwas im Netz zu finden wie man den Controller frei schaltet. Leider ohne Erfolg. Der Controller hat absolut keine Typenbezeichnung. Eine Anfrage beim Hersteller des Rollers in China hat erwartungsgemäß nichts gebracht. Vom Importeur habe ich aus rechtlichen Gründen auch nichts zu erwarten. (Strassenverkehrsgesetz)
Vielleicht kennt ja jemand diesen Controller:
Gibt es da eine Norm welche Farbe der Drähte welche Funktion hat. Währe es Möglich einen Controller aus dem Netz in den Roller einzubauen. Kennt jemand eine Site im www wo man sich Schlau machen kann.
Vielen Dank für eure Antworten.
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Kennt jemand diesen Controller
Beitrag von Joehannes »
Noch Willkommen im Forum.
Im Bild leider schlecht zu erkennen. Suche den Kabelbaum aus dem Controller ab. Ein Doppelkabel mit oder ohne Poti.
Vielleicht ganz links im Bild 2 weiße Kabel?
ohne Gewähr..... diese kööööööönnte man brücken oder den Poti verstellen. Aber ohne Gewähr, lieber eine 2. oder 3. Antwort abwarten. ;)
Emia Cross
Roller: Emia Cross
PLZ: 6206
Land: CH
So, nun habe ich das Ding noch einmal Aufgemacht. die folgenden Drahtfarben hat der Controller:
Schwarz 4mm2 Batterie Minus
Rot 4mm2 Batterei Plus
Rot 1mm2 ????
Hellblau 4mm2 Motor
Gelb 4mm2 Motor
Grün 4mm2 Motor
schwarz
Gelb
Rot Hallsensor
Blau
Rot
Schwarz
Weiss Seitenständer?, Beim ausstecken passiert nichts
Rot
Pink (rosa)
Blau
Grau Gangwahl Schalter (Welcher im ersten Gang Blockiert ist)
Grün
Braun
Weiss
Blau Gasgriff
Gelb/weiss
Braun/Grün
Gelb/Grün diese Drähte Verschwinden im Kabelbaum, Wenn man dieser Stecker aussteckt passiert nichts
Rot/Weiss
Braun/weiss Dieser Stecker ist Leer
Weiss
Schwarz
Rot Dieser Stecker ist Leer
Bei allen Controller die ich im Netz gefunden habe, wird die "Gangwahl" (High, Med, Low) mit Drahtbrücken am 3 Fach Stecker Simuliert. Bei meinem Controller sind 4 Fach Stecker auf den Schalter verdrahtet.
Kann jemand mit dieser Belegung was anfangen?
