Neukauf TD690Z via ebay
Für Roller wie den Retro von Ugbest, Eznen, Cruiser, TD690Z
Re: Neukauf TD690Z via ebay
Mach mal besser vor dem Verbauen Bilder vom alten und dem neuen Relais und stell die hier ein. Normalerweise sollte die Anschlußbelegung aufgedruckt sein, und dann können wir das nochmals abgleichen.
heikoinsel
Beitrag von heikoinsel »
hallo das ist das relais von mat-con
heiko
nur reihe2-5-8 und 3-6-9 sind vertauscht
heikoinsel
ach ja aus der bucht....nr,220824140842 wenn man den ein wenig schneller machen könnte wäre es sofort meiner :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Hallo Heiko
Das Ding zieht doch nicht die Wurst vom Brot.
Batterie: Bleigel-Batterie 48V/25 Ah
Reichweite je Ladung: ca. 30 km
Wenn man keine Steigungen hat so wie bei Dir sollte es aber ok sein. Aber warum Lagerauflösung.
Herr N. weis bestimmt schon, wird nicht der Renner bei Frau Merkel werden.
Bei dem Gewicht und 12oo Watt, das ist Mofa-Stress oder Tante Paula-Feeling.
Machs einfach und berichte im Forum, die Ersten gehen bestimmt gut raus. Kann man später auch mal
als Krankenfahrstuhl sicherlich nutzen. Eine Investition fürs Alter. Über die Kasse zahlst Du dich dann
dusselig. Aber nicht das wir uns gegenseitig beim Feilschen hochpuschen. :ugeek:
heikoinsel
hallo nochmal,kann mir jemand sagen wie dick die kabel an den batterien sind,4mm² oder 6mm² bin zu faul nachzurechnen :lol:
grüße heiko
Joehannes
PLZ: 9645
Die Verbinder der Akkus so dick wie möglich. Der Controller und das Relais ca. 4mm².
Beim Zokkes waren es sogar nur 2,5mm²
Joehannes
PLZ: 9645
@heike
Am Original-Relais sind Widerstände angelötet. Diese wirst Du ablöten müssen und am neuen Relais dann
wieder einarbeiten.
Ich erinnere mich an zwischen A und B, sowie zwischen 9 und 8.
Wenn diese abgeraucht sind brauchen wir Stephan für richtigen Ersatz.
Diese Widerstände sind sicherlich zur Stressvermeidung des Relais und des Controllers nötig.
@STW
Wenn man die Ringe nicht mehr deuten kann, wären die vielleicht messbar?
Originalrelais nach Umbau in 2009
Das eine Ding war eine Diode, die über die Relaisspule geschaltet ist. Bei der ist nur wichtig, an welcher Seite der Ring sitzt, d.h. die muß nur richtig gepolt sein. Die Diode hat ansonsten keine Farbringe. Sie dient dazu, die Selbstinduktionsspannung der Spule zu verbraten und ist daher gegen die normale Stromflußrichtung verbaut. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache: der Ring sollte auf die Seite zeigen, auf der "Plus" liegt.
Und dann war da noch der dickere Widerstand mit Diode, diese Komponenten dienen dazu, die Kondensatoren des Controllers unter Saft zu halten mit min. 36V, damit die später nicht abrauchen.
Auch hier ist hinsichtlich der Diode wichtig, in welcher Richtung der Ring zeigt. In diesem Fall soll der Stromfluß Richtung Controller erfolgen, von daher sollte der Ring in Richtung des Controllers zeigen. Dem Widerstand müssen wir nicht sonderlich viel Beachtung schenken.Sollte er hinüber sein, dann holen wir beim Radio- und Fernsehreparateur unseres Vertrauens einen Widerstand mit ca. 300 - 1000 Ohm und ca. 2W oder etwas mehr.
Hinsichtlich der Dioden können wir auch recht anspruchslos sein. Hier wird eine reguläre Siliziumdiode verbaut, z.B. eine Allerweltstype wie die 1N1414 oder ähnliches, was gerade greifbar ist.
heikoinsel
hey,was heist das jetzt ,wenn die dinger normal aussehen kann ich sie so wie sie saßen ans neue relais anlöten ??? ach ja und was ist der wiederstand,das schwarze ding ?und die diode die mit dem silbernen und 3 roten ringen ??
inselgrüße heiko
Wenn die Dinger normal aussehen: wieder anlöten. Das schwarze Ding ist die Diode und das Ding mit den Farbringen ist der Widerstand.
Zurück zu „Retro“
