Bremslichtschalter hinten
- Banditho
- Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
- PLZ: 52391
Seit ein paar Tagen funktioniert offenbar der Bremslichtschalter der hinteren Bremse nicht mehr. Somit funktioniert logischerweise das Bremslichtschalter nicht, wie auch Energierückgewinnung und Motorstart mit der hintern Bremse nicht mehr. Offenbar ein Kontaktfehler oder ein defekter Schalter. Hatte das schon Jemand gehabt?
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Bremslichtschalter hinten
Nee, hatte noch keiner.
Kontakte checken, am Hebel, unterm Frontpanel.
Wenn Problem weiterhin, zum Händler, oder gleich Schritt 2.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- Banditho
- PLZ: 52391
Habe heute einen Termin gemacht, muss eh zur Inspektion, der kennt das Problem aber noch nicht, er nimmt aber schon Kontakt mit KSR auf um ggf schon Ersatzteile zu bestellen.
Weißt du wo die Kontakte genau sind?
- el bosso
- PLZ: 11-95
Also vom Bremsgriff unten innen (Bild eins), wo das Signal vom Hebel abgenommen wird gehen zwei Kabel nach unten - Höhe schwarzes Plastikkästchen vorn (Bild zwei)- zwei Steckverbinder - von dort weiter zum Motorsteuergerät.
Schärfer bekomm ich die Bilder iwie nicht bei der Auflösung. Sind die Bilddateien in der Größe oder in der Auflösung begrenzt?
Auflösung ist 1200 x 1700pxs.
Sieht aber teils unscharf aus...
Ben
- Banditho
- PLZ: 52391
Danke dir, sehe ich mir morgen mal an
Flippo12345
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 22765
Ich hatte genau das gleiche Problem. Nur eines von mittlerweile sehr vielen Problemen innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf. Aber ich will ja nichts SCHLECHTES über den N1S sagen. Mein Händler ist super aber der Roller ...
Bei mir war der Taster (im Volksmund "Schalter") hinter dem Bremshebel defekt. Dieser registriert wenn der Hebel gezogen wird und gibt ein Signal weiter.
