Kann nur funktionieren, sofern Herr Krain bei seiner Wartung keine neue Firmware/Software aufgespielt hat. Andernfalls dürfte diese Funktion auch gesperrt sein (bzw. neu codiert).e-Bay-Nutzer hat geschrieben: ↑So 28. Jan 2018, 03:04Meiner ist aus 2016.....
Ich werde das mal bei Gelegenheit testen.
Modifikationen am Niu
- PLZ: 520xx
Re: Modifikationen am Niu
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Hallo Zusammen,
2 Fragen:
-gibt es den Niu Kennzeichenhalter eigentlich nicht zum nachbestellen? Bin am überlegen ob ich den modifiziere. Hätte dann aber gerne einen Ersatz.
-hat jemand schon mal daran gedacht die Original-Blinker auszutauschen oder hat das schon gemacht? Finde die Originalen nicht gerade gut verarbeitet und hatte mal über sowas nachgedacht: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0732PBLD ... +led&psc=1
Müsste man natürlich noch ein bisschen basteln, von der Mechanik sollte es aber machbar sein. Wie siehts mit der Elektrik aus?
Grüße Andi
2 Fragen:
Grüße Andi
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
Und dann sind die nachgebastelten und unglaublich teuren Blinker auch besser verarbeitet?
Ich hege da starke Zweifel.
Aber ich schaue mir das gerne an....
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Niu-Winterproject-one Zwischenstand.
Der Ständer ist jetzt auch 2,1cm höher links. Viel mehr geht glaube nicht..
Die Sonne scheint grad so schön, da kommt Freude auf.
Geplant sind für nächste Woche noch ein paar optische Spielereien..
Naja, ich hoffe das Bild spricht für sich!
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Sag 'mal Benny, hat dein Roller einen größeren Unfall gehabt - so gerupft wie er aussieht?
- PLZ: 520xx
- el bosso
- PLZ: 11-95
Nein nur 1x umgefallen, aber außer etwas Lackstift hab ich da noch nichts unternommen.
Ich dachte ich mach mal was eigenes.
Hab das glaube schon mal gepostet. Ich hab als Newbie eine Cagiva gegen zwei parkende Autos gesetzt - mit knapp 100km/h - und bin recht schmerzhaft auf dem Po gelandet - 3 Monate Rollstuhl. Danach hab ich mir eine Vespa Smallframe zugelegt, weil billig. Die war natürlich etwas lahm und rostig. Also fing ich an mit Tuning. Dabei wurde ich wohl infiziert. Seitdem wird alles beschraubt, was fährt.
Ich hoffe noch, der Motor hat bei meinen Tests (
) keinen Schaden genommen. Diese komischen Ladungsübergänge bleiben hoffentlich im Normalbetrieb wieder aus. Obwohl, wenn sie auftreten hört man es vermutlich während der Fahrt nich.
Die Cagiva hat es dazumal konkret zerlegt. Rahmen am Lenkkopflager gebrochen, Gabel undicht, Cockpit-Verkleidungshalter gebrochen. Nicht schön so ein Schaden, aber nichts dem man nicht hätte beikommen können. Nur leider damals selbst keine Ahnung gehabt, und Menschen die welche hatten fand man auch nirgends. Internet war noch nicht wirklich verbreitet. Das kam erst n paar Jahre später...Ich lache immer noch über die Gesichter beim monatlichen Versuch ne Platinkerze mit dem richtigen Wärmewert in Berlin zu ergattern.
Der Mito Motor war zwar ne Bombe (Evo 3), leider war der Vorbesitzer n echter Spaßvogel und hat an dem Ding die Verdichtung erhöht, wodurch längere Strecken oft mit einer Rückfahrt beim ADAC endeten.
Nostalgische Dokumentationen
Zuletzt geändert von el bosso am So 18. Feb 2018, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ben
- el bosso
- PLZ: 11-95
Ist det cool. Blinkersounds der 18er nius.
https://m.youtube.com/watch?v=akvIf2f1qJ4
Weiß jemand, ob das auch für die 17er Modelle möglich ist?
Also so wie ich das sehe geht das wohl nicht. Was ist da los? Warum geht das nicht? Ein Soundmodul gibt es doch. Wo liegt der Fehler??
Kann mir nicht vorstellen, dass es am veränderten Display liegen mag.
Ben
- PLZ: 91088
Kindereien.... (Kopfschüttel)
- PLZ: 520xx
Herrje, hatten die Dich in der Klinik so satt, das sie Dich samt Bett vor die Tür gestellt haben?
- kommt denn bei Dir gar nicht mehr das „Kind im Manne“ hervor?
Es wird wohl nachzurüsten gehen. Jedoch habe ich das Soundmodul noch nicht einzelnd zum Kauf gefunden. Es könnte sein, das es mit im Steuergerät ECU (unter der forderen Abdeckung) sitzt und ggf. zur Tonausgabe auch eine andere Hupe oder so nutzt (Display wäre auch nicht ausgeschlossen). Wenn ich sehe, das dieses Modul (NIU N1S EU4 Steuergerät ECU) bei scooter-power.de alleine schon über 380€ kosten soll, da frage ich mich dann schon, ob mir dieses Feature diesen Aufpreis wert ist und falls es nur mit den angepassten Lenkerelementen (oder gar Display) zusammenarbeitet kommen noch weitere Umrüstkosten hinzu (schließlich braucht das neue Modell auch nicht mehr den „Sensor mit Kabel" - wo die Drehschalterstellung der Modeumschaltung vorgenommen wird). Das müßte man im Detail eruieren, läuft wahrscheinlich auf eine hohe Summe hinaus.
Ja ja, Zweiradfahrer und ihre „Spielzeuge“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot], Trisolaris und 21 Gäste
