https://vimeo.com/247693032
Durch die Radverkleidung. Die stößt gegen die Gabelbrücke und ganz leicht gegen den Kotflügel hinten. Und natürlich durch den Lenker, der natürlich Platz braucht.
Dagegen gibt´s doch diese Filzgleiter oder Parkettschoner oder wie die Dinger heißen, die man unter Stuhlbeine klebt
Super Idee, danke. Wird gemacht!!!
Finde ich auch, selten so einen schwachsinnige Idee gesehen. Normalerweise ist der Roller mit angeflehtem Lenkanschlag ein Totalschaden. Jeder TÜV Prüfer würde die Kiste so aus dem Verkehr ziehen.
1207/5000
Ausgangssprache: Englisch
Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben
Woooohoooo ... hast du das Entsperren gesagt?!?!?
Ja, ich habe ... und es ist auch die # 1 FAQ Frage, nicht die Hose nicht sofort nass. Diese easteregg ist in erster Linie nützlich für N1 / M1-Besitzer, die ihren Roller auf 20 oder 25 km / h begrenzt haben.
so, die N1 (kein „s“ hier) sollte bei ~ 48 km / h laufen Nachdem ich - einige Quellen berichten, dass eine N1s bis 56km / h beschleunigen würde ... aber das ist alles hören-sagen, bis wir eine echte haben beweisen hier.
Ok, also hier ist das Schritt-für-Schritt-Verfahren:
Stellen Sie sicher, dass der Seitenständer eingeklappt ist. Schalten Sie die Zündung Ihrer NIU mit dem Schlüssel ein und stellen Sie sie in den 2. Gang.
Schalten Sie die Stromversorgung wieder aus (mit der Taste)
Drücken und halten (!) Die START-Taste sowie die Handbremse (links oder rechts - egal)
Schalten Sie das Gerät jetzt erneut ein (mit der Taste), während Sie noch START und bremsen, und warten Sie 2 Sekunden.
START loslassen und gleichzeitig bremsen.
Drücken Sie nun die START-Taste erneut und halten Sie sie für 10 Sekunden (oder länger)
Lassen Sie START los, während Sie die Bremse für eine weitere Sekunde gedrückt halten, bevor Sie sie loslassen.
Schalten Sie Ihre NIU aus und wieder ein
Wie im folgenden Video zu sehen ist, sollte Ihre NIU weit über 25 km / h oder sogar 50 ‰ beschleunigen
Um den Effekt umzukehren, wiederhole einfach die gleichen Schritte ...
e-Bay-Nutzer hat geschrieben: ↑Sa 27. Jan 2018, 17:59Hat das hier schon jemand ausprobiert?
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Google [Bot] und 23 Gäste
