Die App des NIU
Nibbler
Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
PLZ: 79194
Re: Die App des NIU
Beitrag von Nibbler »
Ah ok das wusste ich nicht. Ich hab ja momentan noch das kostenfreie Jahr und eigentlich nicht vor das für >40€ / im Jahr zu verlängern. Aber wenn der Fehler nicht mehr kommt dann ist das ja kein Thema mehr.
Grüße Andi
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
e-Bay-Nutzer
Re: Die App des NIU
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
@Nibbler:
Genaugenommen 10 Tage.
Aber ich lasse ja auch die Finger von der Technik und fummele nicht laufend daran herum..... :)
ElBartoME
Re: Die App des NIU
Beitrag von ElBartoME »
e-Bay-Nutzer hat geschrieben:
Sa 9. Dez 2017, 21:46
Die App in dem jetzigen Zustand ist ausreichend.
Die zeigt alles an was man benötigt.
Nach fast zwei Wochen unbewegt in der Garage wird zuverlässig angezeigt das der Accu immer noch 99% hat, und dies stimmt Diplaymäßig auch überein.
Mehr brauche ich jetzt nicht. Manche mögen vieleicht noch die Popotemperatur angezeigt bekommen..... Ich nicht.... :lol:
Die Popotemperatur möchte ich nicht angezeigt bekommen, aber eine Möglichkeit die Uhrzeit im Display einzustellen schon. Die war nämlich noch nie richtig eingestellt...
Nibbler
PLZ: 79194
Re: Die App des NIU
So 10. Dez 2017, 11:16
@Nibbler:
Genaugenommen hallte ich einen Ladestand von 99% nach 10 Tage ohne abgeklemmten Akku für unmöglich. Andererseits sind Deine Post so nervig das ich einfach mal die "Ignore" funktion in diesem Forum testen werden. Und Tschüss!
e-Bay-Nutzer
Re: Die App des NIU
@Nibbler:
Du scheinst auch solch ein unangenehmer und besserwisserische Zeitgenosse zu sein.
Leider gibt es für Tatsachen keine elastischen Interpretationen, im Gegensatz zu: halte ich, vermute ich, wahrscheinlich usw.
Zuletzt habe ich den Roller am 01.12.2017 gebraucht, Vollgeladen und mittlerweile ist der Accustand auf 96% abgesunken.
Das ist Fakt, und kein Fake.
Ignorieren kannst Du alles was Du willst, aber mich hier als Lügner hinzustellen ist schon eine bodenlose Frechheit. :evil:
gangsterlein
Roller: NIU / Civic
PLZ: 57
Re: Die App des NIU
Beitrag von gangsterlein »
Fakt ist , das mein NIU N1 bei angeschlossenem Accu ca. 20 % Ladung pro Woche" frisst". Auch wenn er brav und alleine im Keller steht....
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Die App des NIU
Beitrag von Eule »
Nibbler hat geschrieben:
So 10. Dez 2017, 14:23
...wobei schon mehrfach an anderer Stelle darauf hingewiesen wurde, dass %-Angaben (auch und besonders beim NIU) IMMER mit sehr großer Vorsicht betrachtet werden sollten. Die Genauigkeit ist allenfalls im 10%-Bereich ausreichend, also z.B. 80-90% etc.
Werner
Nibbler
PLZ: 79194
Re: Die App des NIU
Stimmt, ich hatte den Effekt schon dass ich mich auf den Roller gesetzt hab und die Anzeige dann ziemlich sprunghaft nach unten ging nach standzeiten von mehreren Tagen. Aber tatsächlich ist nach meiner Erfahrung ein Verlust zwischen 2-4% pro Tag realistisch. Das sollte bei der App auch mal überarbeitet werden bzw. In der prozentanzeige des Rollers.
Grüße Andi
e-Bay-Nutzer
Re: Die App des NIU
Jetzt geht bei uns seit heute Nachmittag die Temperatur hoch, und ist schon bei 7,5°C ( bei vorher um die 3°C ).
Die Ladestandsanzeige ist jetzt bei 91%. Das ganze Prozedre scheint etwas mit der Temperatur zu tun haben.
Hugenay
Roller: NIU N1S
PLZ: 59269
Re: Die App des NIU
Beitrag von Hugenay »
Hallo, die Anmeldung bei der NIU-App habe ich geschafft. Doch die App scheint sich nicht mit dem Scooter zu verbinden. Die App zeigt nicht meinen Standort, Batterie, usw. an. Der Scooter ist durchgestrichen und es erscheint "Gesperrt".
Was mache ich falsch??? :shock:
