Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Hi,
mein Unu 2.0 3kW fuhr anfangs 47 km/h. Jetzt nur noch 43 km/h. Luftdruck ist OK. Habe 2 Akkus, beide gleiches Bild. Laut Unu gibt es noch mehr Kunden mit der selben Problematik. Sie sind in Gespräch mit Bosch und testen auch selbst. Hat das noch wer? Hat das jemand gelöst? Danke!
Adrian
Adrian
Re: Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
Das mit dem Bosch-Umrichter
Werden die Bremsen heiß beim normalen Fahren? Dann würden die Beläge nicht ganz abheben und die fehlenden 4km/h heizen die Bremsen auf...
- PLZ: 67122
Die Bremsen waren auch mein Verdacht. Habe deshalb die Scheibenbremse abmontiert. Außer Kratzern an der Gabel
--> Nix ... 43km/h
Achso, habe das "Gefühl", bei mittlerem Akkustand minimal schneller zu sein, ab und an mal knapp 45, aber nie mehr 47. Und das fuhr er völlig konstant ...
Zuletzt geändert von Adrian02_de am Mo 23. Okt 2017, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Äh, vielleicht wegen den niedrigeren Außentemperaturen?
- PLZ: 67122
Hatte ich bei Unu auch in den Topf geworfen. Sie meinten 45 müsste er mindestens bringen ... Die Akkus kommen aus meinem Wohnzimmer in den Roller ...
- PLZ: 44
Also ich muss zugeben, dass sich mir die technisch-physikalischen Hintergründe nicht erschließen, aber bei meinem 1.0 UNU variiert die Maximalgeschwindigkeit eindeutig temperaturabhängig um ca. 5km/h !
- PLZ: 67122
Dann wäre meiner auch völlig im Rahmen ... Warum sagt mir Unu dann aber, dass sie mehrere Kunden mit dem Problem haben und schon Kontakt mit Bosch aufgenommen haben? *grübel*
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Könnte auch einfach ein Softwareproblem im Controller sein, oder? Da kann man nur spekulieren. Evtl. meldet ein Temperatursensor auch falsche Werte und verhindert, dass der maximale Strom freigegeben wird. Könnte alles Mögliche sein.
XMPP: anpan@nakanai.de
- PLZ: 44
Ich habe doch geschrieben, dass ich den 1.0 UNU (mit Lingbo/ GoldenMotor Controller) habe. keine Ahnung wie das mit den Bosch's ist...
- BigBandi
- Roller: UNU 1.1 mit 3 kW (2 Akkus), 09/2017
- PLZ: 52080
- Tätigkeit: Lehrer für Latein, Mathematik und Informatik
Habe ja den neueren UNU, aber auch bei dem variiert die Höchstgeschwindigkeit abhängig von der Außentemperatur um mindestens 3 km/h. Und die ganz große Wärme habe ich noch nicht mitbekommen, weil er ja erst Anfang September geliefert wurde.
Derzeit haben wir hier morgens 9 bis 11 Grad und mein UNU macht etwa 46 bis 47 km/h Spitze. Bei 20 Grad reden wir von 49 bis 50 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 8 Gäste
