Akku stoppt laden bei 94%
Noir013
Roller: NIU NGT
PLZ: 66706
Beitrag von Noir013 »
Seit gestern lädt mein Akku nur noch bis 94%, dann schaltet das Ladegerät auf grün. :shock:
Mahong
Roller: Niu N1S
PLZ: 59
Re: Akku stoppt laden bei 94%
Beitrag von Mahong »
Stoppt er denn mit dem Fehler 30?
Ich habe das seit längerer Zeit wenn ich den Akku zuhause lade. Meist bricht der Ladevorgang zwischen 88 und 94% mit dem Fehler 30 ab.
Wenn ich den Akku dann im Roller lade kann ich auf 100% laden.
Ich habe aber deswegen noch nichts unternommen da mich das nicht weiter stört, und ich das (wenn überhaupt) erst im Winter machen lasse, da dann der Roller eh mehr steht.
Noir013
Roller: NIU NGT
PLZ: 66706
Nein, es kommt keine Fehlermeldung am Roller. In der Software sehe ich aber manchmal die Meldung "Überladungsschutz".
Mahong
Roller: Niu N1S
PLZ: 59
Das ist aber der Fehler 30....wenn Du den Akku in den Roller packst müsste die 30 erscheinen..ich hab das schon länger
Noir013
Roller: NIU NGT
PLZ: 66706
Nein am Roller kommt kein Fehler. Jetzt lädt er nur
noch bis 87 %. Wenn das so weitergeht bin ich bald bei 50%. Werde Morgen Mal meinen Dealer kontaktieren.
Mahong
Roller: Niu N1S
PLZ: 59
Das ist interessant, da es ein Fehler im Fehler ist. Hältst Du mich mal bitte auf dem laufenden was rauskommt?
Smalsakl
Roller: NIU N1S
PLZ: 44
Beitrag von Smalsakl »
Ich hab das Problem schon, seitdem ich den Roller gekauft habe. Habe es während der 1. Inspektion auch mal angesprochen. Mein Händler sagte, dass er Mitte September ein Gerät von KSR erhält, mit dem er mir u.a. das neueste NIU-Update aufspielen kann. Er möchte in dem Zusammenhang mal schauen, ob sich der Akku dann auch auf 100% laden lässt.
Sobald es soweit ist, kann ich gerne mal über meine Erfahrungen berichten.
Noir013
Roller: NIU NGT
PLZ: 66706
Update, Akku lädt jetzt immer bis 88%, nach einer Weile springt die Anzeige dann auf 96%. Jetzt warte ich auch erst mal ab bis die Händler das Interface bekommen. Ggf hilft ja dann ein Softwareupdate oder so.
Noir013
Roller: NIU NGT
PLZ: 66706
Mein Akku wurde ja bis letzten Freitag immer voll geladen. Ist aber schon verwunderlich das NIU zwei verschiedenen Ladegeräte hat. Ist das irgendwo ersichtlich wieviel Volt das Ladegerät bringt?
Da ich ja nicht der Einzige mit diesem Problem bin, warten wir mal ab.
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
thomas9ks hat geschrieben:
Di 5. Sep 2017, 10:19
…Glaube nicht, dass sich das mit einem Update lösen lässt.
Möglicherweise doch! Bei einem Händler habe ich erfahren, das es NIU Akkupacks gibt, die mit einer falschen Software im BMS ausgeliefert wurden. Die sind auf Samsung Zellen ausgelegt und nicht auf die verbauten Panasonic Zellen. Wie viele Akkus betroffen sind, läßt sich leider nicht ausmachen. KSR hat eine Software, mit der man den Fehler beheben kann. Ob die an die Händler weitergegeben wird oder der Akku nach Österreich geschickt werden muß, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Händler hatte einen betroffenen Akku auf einer Messe flashen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
