Hi seit gerade hat mir der roller nen fehler code rein gehauen gasgriff schutz beim einschalten ... Jetzt läuft er nicht mehr
Gibt es die möglichkeit den fehlerspeicher zu löschen ... Oder hat jehmand erfahrung mit der fehler meldung
Lg alex
E -max 90 fehler speicher löschen
Re: E -max 90 fehler speicher löschen
Aus machen, Fahrgriff von Hand ganz zurückdrehen, wieder Einschalten und schauen, ob die Karre wieder fährt. Sonst gibt es einen Fehler im Fahrgriff, seinem Stecker oder der Verkabelung bis zum Controller.
Alex1988
Na das macht ja mut
.... hatte gerade mal beim Händler angerufen der früher die Roller im Programm hatte der sagte mir ich solle mal die Batterie für 15 Minuten abklemmen er war sich nicht ganz sicher ob das bei dem Roller funktioniert aber viele sollen dann wohl den Fehlerspeicher löschen
Das Batterieabklemmen kannst du dir sparen. Kauf dir einen neuen Hall-Drehgriff. Meiner hat knapp 10tsd. km gehalten, dann war die Rückholfeder gebrochen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
