Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Re: Projekt: Lithium Akku 22s35p aus NCR18650PF
Beitrag von VU18650PF »
Hab gerade mal den Akkukasten der Lithium-Versoin so gut es ging gemessen 700x 206mm innen. Hinten zu, hoffe vorne offen, brauch noch ca. 4cm. :?
Huckepack wäre zwar ne Option, haut mir aber mein Kühl-/Heizkonzept durcheinander.
Wer billig kauft, kauft doppelt!
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Der Zellstapel sieht schon mal beeindruckend aus :o
Und vielen Dank für die Nennung der Quelle! Die haben wirklich gute Preise.
XMPP: anpan@nakanai.de
leoftranzpower
Beitrag von leoftranzpower »
Danke auch von mir
Leo
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
@Leo
Dann ist dein Akku ein 14s30p, sind die im emco verbaut, welche Kapazität (vielleicht 40Ah)?
Wenn du die durch die Panasonic ersetzt hättest du ja einen ähnlichen Monsterakku mit 87Ah ;)
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Die Minusseiten sind jetzt verschweisst, fehlen “nur“ noch Plusseiten, Abgriffe der Plus- und Minuspole via Kupferblech, Blöcke verschrauben, BMS anschliessen....
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
..... :lol:
Da hast du recht....
@alf
Gut beobachtet, man merkt ein Fachmann.
Darum kommt noch ein Kupferblech als Abnehmer bzw Blockverbinder rein.
Das Hiliumband (0,1 x 7mm) hat einen Querschnitt von 0,7 qmm, das ganze mal 5 Reihen sind zur Zeit gerade mal 3,5qmm. Deshalb kommt als Abnehmer/Blockverbinder noch ein Kupferblech mit 0,5 x 68mm drauf (34 +3,5 = 37,5qmm), dies sollte dann reichen.
Die Leitungslänge im Akku beträgt dann ca. 2m, Spannungsabfall bei 8kw/100A dann ca. 0,2V....Passt.
Alfred, die sind doch alle parallel geschaltet und daher muss nur der individuelle Zellstrom übertragen werden. Aber wo wird der Gesamtstrom abgegriffen? Ich denke darauf zielt Deine Frage?
Ich sehe aus anderem, aber ähnlichem Grund ein gewisses Gefahrenpotential: Nicht aus Witz noch Tollerei verwendet z.B. Tesla solide Stromschienen (im Falle von Tesla ein großes Blech mit Löchern für die Zellen, im DIY-Fall z.B. eine Kupferstange zwischen den Zellblöcken) und verbindet die Zellen nur mit dünnen Drähten mit der Stromschiene (auch per Punktschweißen), die beim zwei- bis dreifachen des zulässigen Spitzenstroms einer Zelle als Schmelzsicherung dienen. So würde z.B. eine intern kurzgeschlossene Zelle sofort vom Zellpaket getrennt und könnte keinen weiteren Schaden oder gar Brand anrichten.
Bei Volkers Lösung ist das nicht ganz so unkritisch im Fehlerfall.
Antwort-Überschneidung :D
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Beitrag von Herbikum »
Nice! Sieht sehr sauber aus.
Welches Punktschweißgerät verwendetst Du?
Foto, Preis usw. wären sehr interessant.
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Hab ne billigere Variante von dem hier, dass ich für dieses Projekt modifiziert habe.
https://de.aliexpress.com/item/1-9kw-11 ... 291.9sSLnp
Wenn ich nochmal kaufen würde, dann dieses.
Herbikum
Roller: MTL-EB-007
PLZ: 91xxx
Ah, Danke! Dann hast Du wohl das 788H-Gerät. Ist ja ca. 60,- Euro günstiger. Was war an dem günstigen schlechter? Irgendwelche Probleme mit dem Zoll?
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Westfale und 6 Gäste
