Ladegrät e-ton magic defekt
Batterie Ladegeräte
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Ladegrät e-ton magic defekt
Beitrag von Joehannes »
Also der Lader hat was. Die Glassicherung auf der AC Seite an der Kaltgerätebuchse geht defekt.
Daher wohl ein Prob inside. Muss mal den Deckel runter machen.
Ein Austauschteil funktioniert aber im Roller.
Joehannes
PLZ: 9645
Gut und nix vergossen. Aber in Taiwan hat man sehr guten Silkonkleber.
Habe mal von allen Seiten Foto gemacht. Sieht jemand ein Prob.
Im letzten Bild sieht man die AC. Kabel zur Platine.
Joehannes
PLZ: 9645
Eigentlich nicht. Muss wohl ein Profi
mal messen. Das Teil ist ja auch schon 14 Jahre alt.
Sieht innen aus wie neu und riecht auch nicht.
Joehannes
PLZ: 9645
Was ist gebläht Alfred? Der Deckel der 2 Elko? Sehen die nicht original auch so aus.
Aber jetzt wo Du es sagst. Könnte sein die oben schon flach gesehen zu haben.
Wäre ja der Hit gleich den Fehler gemeinsam gefunden zu haben.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Könnte eine Folge der "Elko-Pest" ab 2002 sein, da die Kiste etwa an diesem Datum produziert wurde.
Wenn du Spass am Brutzeln hast, ist es der Aufwand auf jeden Fall wert.
Werner
Joehannes
PLZ: 9645
Ich seh aber meine Füße noch und die Schuhe kann ich mir auch noch schnüren. :lol:
Joehannes
PLZ: 9645
Dann wohl die Platine raus und zwei neue ELKOS rein. :o
Hab ich ja noch nicht gemacht. Sollte ich dann mal Elkos besorgen und probieren.
Muss ich und mein Lötdings dabei was beachten? Hab ne Stromallergie. :idea:
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Joehannes hat geschrieben:
Mo 12. Jun 2017, 09:53
Hier werden sie geholfen :) ;)
Werner
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Bei einem 2-poligen Bauelement ist eine Saugpumpe entbehrlich. Meist kann man den Elko durch gleichzeitige Aufschmelzen beider Lötpads einfach aus der Platine ziehen. Oder man verwendet Entlötlitze. Sollte das Lötauge nach dem Herausziehen des Elkos verschlossen sein, so saugt man das Lötzinn mit Entlötlitze ab. Elkos gehören zu den am einfachsten zu tauschenden Bauteilen. Sie sind noch nicht mal besonders wärmeempfindlich.
Aber unbedingt auf die Polarität achten. Bei den meisten Elkos ist der Minuspol als solcher gekennzeichnet. Hier darf kein Fehler unterlaufen.
Löttemperatur so wählen dass eine möglichst kurze Lötzeit zustande kommt. Kurz und heiß ist besser als kalt und lang.
Achim
Joehannes
PLZ: 9645
Danke auch für diese Info. Die Elkos sind lieferbar, aber eine Rarität wegen 400V und auch nicht billig.
Läuft unter Ersatzteile und fast 10€ je Stück. Ziemlich hochgetaktete Teile sagte der Verkäufer.
Muss jetzt mal am Wochenende die Platine ausbauen. Auch nicht gerade einfach mit den vielen auch
seitlichen Schrauben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wäre ja Schade um den Lader.
Zurück zu „Ladegeräte“
