Mach 1 1700 mit Straßenzulassung
Prenzel Atze
Re: Mach 1 1700 mit Straßenzulassung
Beitrag von Prenzel Atze »
Ich habe immer ein Reifendichtmittel in den Schläuchen. Bei mir ist es "Slime", aber das "Terra S" soll auch gut sein.
Nun bleibt nur noch die Frage:
Hatte ich seitdem keine Panne, oder hat das Zeug geholfen?
Das Mittel verschließt (laut Hersteller) kleinere Löcher während der Fahrt und kann über Jahre im Reifen verbleiben.
Vorher hatte ich vor allem im Winter das Problem, dass mir die kleinen, spitzen Steine vom Streugut die Reifen zerschossen haben.
Auch war ich öfter gezwungen den Mach1 mit plattem Reifen nach Hause zu schieben. Durch das walken des Mantels, ist dieser dann auch gleich zerbröselt.
Nicht mit Pannenspray verwechseln, denn das ist maximal zum nach Hause schieben geeignet.
Heizer
Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
PLZ: 1
Beitrag von Heizer »
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Atze,
guter Tipp. Von dem Slime braucht man wieviel ml pro Reifen?
Im Internet habe keine Angaben zum Haltbarkeitsdatum gefunden, schauen doch mal was auf deiner Flasche steht.
Gruß Harry
Prenzel Atze
Ich nehme immer die grosse Flasche.
http://www.ebay.de/itm/Slime-Dichtmitte ... SwEetV8uZ1
Davon nehme ich für jeden Reifen des Mach1 die Hälfte. Ist vielleicht zu viel, hat sich aber bewährt.
Die genaue Dosierung findet man unter dem Etikett. Das lässt sich leicht lösen um den Einfüllschlauch zu entnehmen.
Nach zwei Jahren soll es gewechselt werden, aber daran habe ich mich nie gehalten. 3-4 Jahre halte ich für realistisch.
@Harry
Ein Haltbarkeitsdatum konnte ich nicht finden. Das "Slime" ist aber wasserlöslich und ohne Lösungsmittel. Ich könnte mir also vorstellen, dass eine Alterung erst im laufenden Betrieb durch Verdunstung stattfindet. Um diese Problematik hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Sanne9997
Beitrag von Sanne9997 »
Hallo Ihr.
Ich bin neu hier und möchte mir einen Mach1 zulegen. Jetzt habe ich einen 5b 1000w angeboten bekommen, stimmt es, dass ich hier für keine Ersatzteile mehr bekomme. Steuergerät usw.?
Nur den Motor würde es noch geben.
Wie sind eure Erfahrungen mit Steigungen?
Danke schon mal im voraus.
Prenzel Atze
Nein das stimmt nicht. Scooter sowie Ersatzteile gibt es z.B. hier:
http://www.sunds-sportartikel.de
http://www.sxt-scooters.de/startseite/
http://www.elektromoped.at
Da derartige E-Scooter alle in den gleichen chinesischen Werken gebaut werden, sind auch die Teile der unterschiedlichen Modelle teils identisch und somit untereinander austauschbar.
Steigungen sind mit 1000 Watt kein Problem, da der Scooter ja vergleichsweise leicht ist. Dabei kann ich aber nur für Steigungen sprechen, die im Berlin/Brandenburgischen Flachland anfallen.
Johanness
Beitrag von Johanness »
Mich würde auch interessieren, ob es für den Mach 1 auch einen leistungsstärkeren Akku gibt.
Den würde ich mir dann direkt dazu bestellen, sofern es Preistechnisch nicht zu belastend ist...^^
Prenzel Atze
Ich fahre diesen hier:
http://www.sunds-sportartikel.de/mach1- ... ssung.html
Und wenn man den mit folgenden Akkus bestückt,
http://www.elektromoped.at/de/Akku---Ba ... -Akku.html
schätze ich die Reichweite auf mindestens 40 Km. Davon ausgehend, dass diese Akkus nur das halbe Gewicht der Bleiakkus haben, sowie eine höhere Energiedichte aufweisen, dürfte das hinkommen.
Mein BT-250 hatte einen 36Volt/20Ah LiPo4 Akku und bewegte meinen gewichtigen (105Kg) Körper auch so 40 Km weit.
Sanne9997
Super! Danke für die Antworten... Ich hatte die Firma schon angeschrieben die sxt vertreibt. Die Antwort war, das sie mir nicht sagen können ob es Ersatzteile gibt, da es kein Modell von Ihnen ist. Muss ich dann wohl selber aus tüfteln :lol:.
Frage... Kann ich auf eine mach1 1700 turbo, ein 64 er Ritzel bauen ohne die Motor Halterung ändern zu müssen?
Johanness
40 km sind ja schon eine anständige Reichweite wie ich finde.
Ich finde diesen Elektro Scooter ganz interessant. ;)
Wie lange hast du schon diesen Elektroroller?
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Semrush [Bot] und 17 Gäste
