Niu N1S Civic oder Unu 2 od. 3KW
achim
- PLZ: 91088
Re: Niu N1S Civic oder Unu 2 od. 3KW
Meiner Meinung nach ist der Niu dem Venus in jeder Hinsicht überlegen. Bei der Reichweite muss man realistisch bleiben. Deutlich mehr als 40 km ist ohne stromsparende Einschränkungen seitens des Fahrers nicht drin. Das gilt für alle Roller ähnlich 30Ah sind 30 Ah. Wer deutlich weiter kommen will braucht größere Akkus.
Achim
Achim
gervais
- PLZ: 3
Wobei beim UNU die Systemspannung (10V?) niedriger ist als beim NIU , mithin hat letzterer mit 60V bei der Batterie deutlich die Nase vorn. Ist die Reichweite wichtig, nützt der "seriöse Eindruck" wenig . Auf 60-70km Reichweite zu hoffen, ist bei einer einzelnen tragbaren 9-12kg Batterie, mithin bei beiden Rollern lächerlich.. Ausser man fährt wie JanP, der bekäme selbst 80km hin.30Ah sind 30 Ah.
- Malkavien
- PLZ: 58456
- Tätigkeit: Prophet / Software-Engineer/ Mechatroniker
Ich finde den mehr als doppelt so hohen Preis für den Akku schon krass und auch die Folgekosten für Inspektion, gemischt mit der noch sehr fragilen Infrastruktur und Hersteller-Webseite schon ziemlich abschreckend.
- Malkavien
- PLZ: 58456
gervais
- PLZ: 3
Wenn es stets ums Geld geht ? Wofür bloß braucht ein Mechatroniker (und Ing?) einen neuen Roller und Inspektionen ? Kauf Dir doch einen gebrauchten,wie diesen UNU für 500€ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-305-3343 Controller wechseln ist bei diesem simplen Roller doch sehr leicht. Dann besorgst Du Dr noch ein paar gebrauchte,defekte Batterien und reparierst die ...
Oder Du kaufst den..https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-305-8243
Es stehen massenweise Roller drin, deren Rep. für einen Fachmann doch lächerlich sind. Für den Anfang brauchst Du es freilich nicht mit Vectrix,Govecs oder Peugeot probieren...aber die chin. Simpelgurken sind doch für Mechatroniker Sparfüchse doch billiger zu unterhalten und leicht zu reparieren...
achim
- PLZ: 91088
Beim Preis für den Akku muss man berücksichtigen dass Niu Markenzellen von Panasonic verwendet, Trinity verbaut meines Wissens Zellen aus chinesischer Fertigung. Das muss zwar kein Qualitätsmerkmal sein, ist es aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Mein Niu wird überhaupt niemals eine Inspektion sehen. Wozu auch? Es gibt nichts was an einem E-Roller zu warten wäre.
Die Panasonic Akkus überleben die Gewährleistung in jedem Falle. Von daher ist der Gewährleistungsanspruch beim Niu eher entbehrlich.
Bei chinesischen Akkus wäre ich mir da nicht so sicher. Ich denke dass da die Serienstreuung erheblich größer ist.
Achim
Achim
Evolution
- PLZ: 41564
Die mechanischen Teile müssen auch gewartet werden.
yxinator
Mir hat der NIU-Verkäufer gesagt, dass einmal jährlich eine Inspektion durchgeführt werden, um Dinge wie Bremsen zu überprüfen und den Lenker einzustellen.
Ich fragte ihn, warum eine Inspektion für den NIU genauso viel kostet wie die für einen mit Verbrennungsmotor. Er antwortete, weil sie ungefähr genauso lange dauert, da zwar beim Elektro-Roller gewisse Arbeiten wegfallen, der Zeitumfang jedoch vergleichbar sei, weil dafür ein Computer angeschlossen wird um Fehler auszulesen.
yxinator
achim
- PLZ: 91088
Nun ja, Bremsen und die Mechanik überprüfen, dazu brauch ich keine Werkstatt. Das Argument im dem Akku ist nicht ganz von der Hand zu weisen, da vertraue ich aber darauf dass der Akku des Niu hält. Gibt ja eh max. 2 Jahre Gewährleistung.
Achim
Achim
