Wasserfestes Ladegerät ? & im freien aufladen/Sicherheit des Rollers
Batterie Ladegeräte
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Wasserfestes Ladegerät ? & im freien aufladen/Sicherheit des Rollers
Beitrag von el bosso »
N kleinen Rüssel ranmachen. Wie beim Staubsauger. Sowas haben Lüftungsanlagen. Kann man unten rauskucken lassen und ist flexibel. Du weißt sicher, was ich meine.
Aber Abluft wird man auch brauchen, also auch hinten n Rüssel. Ich denk unter einer Plane ist die Luftzirkulation auch denkbar schlecht. Etwa wie unter der Bettdecke sich die Haare fönen.
Wasserkühlung gibt es auch.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
el bosso hat geschrieben:
Do 20. Apr 2017, 23:18
Schräg :roll:
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
el bosso
PLZ: 11-95
Word. :)
Ben
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
Hallo Rollerlady, ich versuche mal stichpunktartig deinen Thread zu beantworten:
:arrow: viewtopic.php?p=70036#p70036
Am Ladegeröt ist doch keine Anzeige mit der ich kontrollieren kann, wann wieviel aufgrladen ist
Dein Ladegerät hört von selbst auf zu laden.
wisst igr wie lange es dauert, bis neue Akkus konditioniert und eingefahren sind
Du hast deine Akkus jetzt eingefahren.
Ich hatte damit gerechnet dass meine neuen Akkus schon mindestens 50km Reichweite haben
Ich habe meinen damals ziemlich baugleichen Roller in Winter / Sommer selten über
20 / 30 Km belastet. Bei Temperaturen unterhalb 5 Grad Celsius nur noch 15 Km,
und entsprechend noch weniger, bei noch tieferen Temperaturen.
Ich empfehle die Lektüre dieser Unterforen:
:arrow: Akku Technik viewforum.php?f=7
:arrow: Blei Akkus viewforum.php?f=36
:arrow: Ladegeräte viewforum.php?f=33
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
rollerlady
Roller: ▪Emco Nova R3000 ▪Flextech Eco Flash 2000
PLZ: 76
Tätigkeit: im med. Bereich
Beitrag von rollerlady »
Muß man in der Psychologie keine Rechtschreibung können?..... :roll:
:lol: Doch, das sollte man natürlich....besser ist das! Mit Tablet und Pc klappt super, aber über die Handytastatur mit diesen winzigen Tasten, vertippe ich mich mindestens bei jedem 2. Wort......
Habe noch keine Muse gehabt, zu verbessern..... Ich schreibe nicht gern von unterwegs über Handytastatur, aber manchmal habe ich keine Geduld zu warten, bis ich daheim bin.... ;-)
Aber das Ladegerät ( Ich konnte nochmal so gerade nachvollziehen was Du da geschrieben hast ), wird nicht durch die Plane defekt gegangen sein wegen Hitze, sondern wegen Erschütterung während des Fahrens.
Hmmmm, habe ich auch schon überlegt.... nur müsste ich echt überlegen wie ich es noch besser schützen könnte.
Das Ladegerät selbst ist in einer eigenen Tasche .
Zwischen Ladegerät und Tasche habe ich Polsterung eingebracht und zwischen Tasche und Helmfach habe ich auch nochmal Polsterung angebracht, damit während der Fahrt nichts hin und her rutschen kann, oder Schläge/Stöße abbekommt..... Ich poste später ein Foto davon, nehme sehr sehr gerne Verbesserungsvorschläge entgegen- möchte ja die Lebensdauer des neuen Ladegerätes unterstützen, nicht kürzen......
Vielleicht hatte das alte LG nach 7000 km auch einfach genug und wollte icht mehr... weiss nicht... Möchte auf jeden Fall beim neuen LG Fehler vermeiden, die von mir ausgehen könnten.
Apropos neues Ladegerät...... :?:
Es ist vorhin angekommen, aber da ist kein Kabel mit dabei- was ich beim Kauf wusste ...aber kann ein Elektriker mir einfach die Kabel vom alten Ladegerät an das neue anschließen? ......
Der Netzstecker wird denke ich kein Problem sein,
wie sieht es mit dem anderen Anschluss aus, der zum Roller läuft? siehe Foto....
So sah das aus, während der Fahrt. In der orangenen Tasche das Ladegerät. Und darunter ein "Plastikstyropor" (sorry keine Ahnung wie das Material heisst)
Hier das Helmfach in groß.... Der Boden ist vom Vorbesitzer aufgeschnitten worden. Positiv betrachtet, müsste das die Luftzirkulation etwas erleichtern.....
Zuletzt geändert von rollerlady am Fr 21. Apr 2017, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
● seit 2019 Emco Nova R3000 - 3 kW - B- Samsung Li-Ionen-Akku (37 Ah /48 Volt, 2 St.) ( 10.000 km Stand Mai 2024)
● von 2017- 2018 Flextech Eco Flash 2000 - 2 kW - Bj.2010 - gekauft mit 7986 km, neue Akkus: SIGA PHAETON AGM (Bleigel- Akku), zyklenfest, deep cycle, (28 Ah /12 Volt, 4 St.)
" Dream your life & live your dreams "
stromtanker
PLZ: 28239
Wenn dein altes Ladegerät defekt ist, kannst Du einfach
mit einem Seitenschneider die 48 Volt Leitung dort
abschneiden, die Leitung absetzen, an das neue Lade-
gerät anklemmen. Vorsicht + an + und - an -.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
Danke Stromtanker ! :-)
Ok , ... first I goggle " Leitung absetzen" (heisst das evtl. die Adern freilegen durch entfernen der Isolierung)? , after that I will start and aswer than again.
Wenn ich wieder aufladen kann, geht es endlich in die Werkstatt am Montag zur Wartung. Leider reichte der aufgeladene Strom nicht bis dorthin...
PS: Thanks at all für euren Einsatz und eure Antworten! Jede einzelne hilft mir enorm.
stromtanker
PLZ: 28239
So in etwa und dann anklemmen. Polarität prüfen.
Also + an + , - an -.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
ok... so sieht das jetzt aus:
Rotes Kabel für an Plus und blaues Kabel an minus- richtig?
stromtanker
PLZ: 28239
Der schwarzen Mantel (Umhüllung) muss noch mehr abgesetzt werden,
das heißt, die braune und blaue einzelne Ader muss länger sein.
Noch nicht anklemmen. Erst mit Messgerät prüfen. (Polarität)
Stromtanker
Zurück zu „Ladegeräte“
