UNU 2.0 Wunschliste
UNU 2.0 Wunschliste
Hi there,
ich würde hier einfach gerne coole Features sammeln, die ihr beim nächsten UNU sehen wollt. Fang mal an:
- Eine Option auf der Webpage, wo man Ersatzteile direkt bestellen kann.
- Ein verbessertes Ladegerät: Leiser und mit zumindest einfachen Ladeoptionen (Bsp. automatisches Abschalten bei einem gewissen Ladestand).
- Auch wenn die Akkus gut zu wechseln sind, wäre ein eingebautes Ladegerät im Roller der Overkill.
- Vielleicht gibt es eine bessere Variante die Spiegel zu befestigen.
- 4KW als Auswahl beim Motor.
Dieses Teil macht wirklich Spaß und ich hoffe, dass UNU sein Baby ständig weiterentwickelt.
Kann man in die Beleuchtung eigentlich auch LEDs reinschrauben?
yo
thom
yo
thom
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: UNU 2.0 Wunschliste
Auf meiner Wunschliste steht eine Digitale Anzeige für Fahrstrom und Batteriespannung zusätzlich zur Kapazitätsanzeige.
Wegen dem Licht: Solche Lampen gibt es, allerdings ist mir noch keine Untergekommen, die man legal einbauen könnte.
XMPP: anpan@nakanai.de
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
- ganz klar Nr.1: neu konstruierte Vorderbremse ohne Quietschen
- grössere Reifen mit besserer Nassperformance
- verbesserter Korossionsschutz
- verbesserte Akkusbuchsen (langlebiger, zuverlässiger)
- Feststellklemme für die Akkus im Fach (Akkus können dann bei z.B. Unebenheiten der Staße nicht im Fach nach oben gegen die Sitzbank schlagen und so Stecker+Buchse stressen)
- Zubehör: elektronische Verbindungseinheit, die den Betrieb 2 Akkus parallel ermöglicht -> nur optional, weil der Betrieb mit getrennten Akkus auch viele Vorteile hat
- Ladegerät mit umschaltbarer Schnellladefunktion
- Sitzbank 15cm länger (und ein paar cm nach hinten gegenüber aktuellem Modell)
- konstante Maximalgeschwindigkeit von 45km/h bis zum Schluss (dafür etwas weniger Reichweite)
- Retro-Style unbedingt beibehalten!
- Preise halten und nicht nach oben den anderen Hersteller annähern
- LED-Beleuchtung (Frontscheinwefer heller, weniger Hitze im Rücklicht (Stichwort Plastedeformation durch Bremslicht bei Seitenständernutzung))
Zuletzt geändert von elektronaut am Di 14. Feb 2017, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab noch was vergessen:
-Stärkere Bremsen. Speziell zu zweit bremst der UNU nicht mehr so dolle.
lg
lg
Beide Bremsthemen können durch bestehende Komponenten ersetzt werden, das braucht keine Neukonstruktion. Nur mal den Bremssatteltyp ändern auf z.B. sowas (ebenfalls aus Chinesien, aber stark und Quietschfrei):
Vielleicht kombiniert mit einer etwas kleineren Bremsscheibe wegen den kleineren Unu Rädern. Das im Bild ist 13 Zoll groß.
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Das würde ich lassen. Da wird der kleine Akku pulverisiert.SandbergCalifornia hat geschrieben: - 4KW als Auswahl beim Motor.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
- dirk74
- PLZ: 65
Ich erinnere mich noch an eine Diskussion beim 3 kW-UNU zu dem Thema, die ich leider nicht mehr finde.
Der Einfachheit halber verweise ich auf einen ähnlichen Beitrag von gervais zu dem Thema:
viewtopic.php?f=57&t=3257&p=61112&hilit ... 3kw#p61112
Der Tenor war, dass 3kW schon zu hoch für den 1,4 kWh-Akku sind.
Daher wären die 4 kW nur sinnvoll, wenn man 2 Akkus parallel schalten kann.
Dirk
Dirk
- Roller: UNU 3kW rot
- PLZ: 1040
Ich würde vernickelte Schrauben und bessere Qualität der Lackierung auf den Metallteilen begrüßen.
Ja, dann folgt da gleich der nächste Wunsch:dirk74 hat geschrieben:Ich erinnere mich noch an eine Diskussion beim 3 kW-UNU zu dem Thema, die ich leider nicht mehr finde.
Dirk
-Die Akkus sollte man parallel schalten können.
lg
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
