SOCO neu von EMAX
KilianU
- PLZ: 64658
SOCO neu von EMAX
neu von EMAX, weitere Info folgt
- Dateianhänge
- soco.jpg (30.3 KiB) 3920 mal betrachtet
KilianU
- PLZ: 64658
Re: SOCO neu von EMAX
technische Daten:
Boschmotor mit 2 KW, 45, 65 oder 25 km/h, Wechselakku 2X 60 Volt 26 AH Lipo, Gewicht 85 kg, Sitzhöhe 770mm, vorn und hinten Scheibenbremse, .....
KilianU
- PLZ: 64658
Die Soco ist kein Ding, sondern das jungste Fahrzeug aus dem Hause VMoto.
Bestellungen sind ab November möglich, Auslieferung ab März 2017.
Uwe
Uwe
Nur 2kW, aber mit der Optik einer Straßenmaschine, klingt irgendwie nach Mogelpackung. Und 65km/h mit nur 2kW sind schon sehr grenzwertig.
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Die Meinung teile ich. Beim Anblick des Bildes war ich schon angetan und dachte an einer Alternative zur Zero. Geiles Teil!
Aber mit 45km/h und 2kW zieht das Ding ja keine Wurst vom Teller...
All your base are belong to us!!
achim
- PLZ: 91088
Optisch sehr gelungen, aber 2KW? Da wird man ja von den Müllkutschern überholt. Bei der Optik käme ich mir da ziemlich lächerlich vor. 100km/h sollte das Teil schon laufen.
Achim
Achim
KilianU
- PLZ: 64658
Vielleicht ist es falsch "rüber gekommen".
Die Soco will keine Zero oder 100 km/h Fahrzeug sein, sondern eine Ergänzung zu den 45 km/h Rollern. Die 65 km/h Version wird in Deutschland eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Mit den zwei Wechselakku hat man eine ordentliche Reichweite und der Bosch Motor und Controller ist wirklich genial.
- Schmendrik
- PLZ: 23560
Jo, aber mit dem Design verbindet man ja ein Moped der 125er Klasse. Ergo erwartet man bei der Optik mindestens 80km/h.
Offensichtlich muss sich das Teil aber von jeder Vespa und Baumarkt-Roller abhängen lassen. Der Aushilfs-James-Dean auf der Broschüre vermittelt ja auch dieses sportliche Bild, was der Gerät einfach nicht liefern kann. Das Gerät braucht mindestens 5kW Leistung und ne VMax >70km/h.
Erinnert mich an die aufgemotzten VW Golfs mit Unterbodenlicht, dickem Auspuff, jenseits 1kW Soundanlage aber nur 55PS.
Evolution
- PLZ: 41564
Kann man denn dieses Motorrad nicht mit einer stärkeren Akku-Variante in die 125er Klasse anheben?
