icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
Batterie Ladegeräte
hutec
Roller: Zero DS 2015
PLZ: 715
Re: icharger 106B+ aus dem Modellbau fürWartung der Akkus
Beitrag von hutec »
Also wenn die Zellen schon mal so unterschiedlich sind,
Dass die dauernd aneinander angeglichen werden müssen,
Dann ist es mit denen eh bald vorbei .
Wenn sie ähnlich gealtert sind, dann sollten sie bei
"top gebalanced" auch relativ zeitgleich miteinander am unteren Spannungs-Ende ankommen.
Ich würde lieber auf ein gutes Monitoring setzen,
Um gleich zu sehen wenn eine der Zellen aus dem wohlfühlbereich kommt.
Ich hatte das bei meinem Solarscooter mit 3Celllloger gemacht.
Da siehst du auf einen Blick wo alle 24Zellen stehen.
Und hast einen gemeinsamen Warnausgang.
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Ich mach das über einen DC/DC Wandler 12V für einen Block und einer 60W/230V Glühbirne.
Die 4x40AH Blöcke reichen für 2-3h denke ich mich zu erinnern. Ja, aber kein C Wert......
hutec
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Der Icharger kann sogar mit 20A kontrolliert entladen.
Man schaltet zwischen Akku Plus und dem Icharger einen passenden Widerstand, oder z.b. Den erwähnten Draht im Wasserbad und der Icharger
dann über PWM den Entladestrom.
Vorteil bei Entladeschluss oder wenn eine Zelle Unterspannung hat wird das Entladen unterbrochen bzw der Strom wird entsprechend runtergeregelt.
hutec
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Also der 208er icharger kann 1-8 zellen 0-20A
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
SteveCGN
PLZ: 50354
1C ist immer eine gute Belastung, und das müsste ja theoretisch für eine 1h reichen.
Zurück zu „Ladegeräte“
