Hallo
ich habe einen E-Max da geht nichts mehr der Controller Blinkt 11 Mahl
die Sicherung sind in Ordnung
Hat vielleicht jemant eine Idee was da los ist
A
MGF
Walter 63
E-Max Controller 11
Re: E-Max Controller 11
Error 11 = Battery voltage for > 15sec under 42V, Low Battery, recharge. Abhilfe: Charge the battery or turn power off and than to on.
Wird wohl auf die Anschaffung 4 neuer Batterien hinauslaufen.
Walter 63
Hallo Peter 51
Am Tacho zeigt er 51 Volt An
und In Tacho ist der pliker lings an
was kann ich noch messen und wie
gibt es ein Schaltplan
mfg
Walter 63
mfg
Walter 63
1. Leerlaufspannung 51 Volt ist das Eine und das Andere wohl, dass beim Losfahren die Spannung unter 42V fällt.
2. Vielleicht den Blinker links ausschalten?
3. Ja, in China.
3. Ja, in China.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Walter 63
Hallo Peter 51
Gibt es irgent wie die Möglichkeit Das zu überprüfen
MFG
Walter 63
MFG
Walter 63
Walter 63
Hallo
Wie jemand wo ich die Batterien bekome könnte und was sie kosten
mfg
Walter 63
mfg
Walter 63
Du hast im E-Max 90s? Cockpit eine Voltanzeige. Ist es so, dass die Spannung beim Losfahren auf unter 42V einbricht?
Für einen E-Max 90s passen MP50-12c kosten so 85,-/ Stück
Für einen E-Max 110S passen MP75-12c kosten so 119,-/ Stück.
Die Multipower Batterien kann man googeln.
