Unu Controller Tweaking
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Re: Unu Controller Tweaking
Gibt es das Programmierkabel VEC300 irgendwo noch günstiger als ~80,-€? (http://www.smartemotion.de/e-mobility-k ... teuerungen)
Ja. Bei www.goldenmotor.com gibt es das Kabel für 60 US$. Plus Versand natürlich...
Du kannst dich gerne bei mir melden! Siehe PNmax-zone hat geschrieben:Hey liebe Unu Besitzer,
wer von euch aus Köln hat das Equipment da um meinen Unu ein wenig zu schneller zu machen?
Natürlich gibt's ne Kleinigkeit als Gegenleistung dafür.
Danke und Grüße
Max
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Hallo die Runde, hatte denn jemand von euch schon Erfolg mit einem USB->TTL/UART Kabel?
Die 60€ sind ja doch recht viel für einmal ein wenig nachbessern.
Oder kann mir jemand das Kabel ausleihen für einen Obolus?
- PLZ: 01127
Kurze Frage, kann jemand, der den unu BT-Adapter schon mal hatte, schauen ob es der gleiche ist:
http://wholesaler.alibaba.com/product-d ... 23934.html
Welche Software verwendet man denn mit dem Adapter?
- Roller: Unu 3kw
- PLZ: 44137
Da ich mir nun glücklicherweise auch einen 3kw Unu zugelegt habe und mir leider etwas die Geschwindigkeit fehlt sobald die Batterie etwas leerer ist bin ich auf der Suche nach dem Programmierkabel. Ich würde für eine Woche 10€ Aufwandpauschale + Versand bieten. Mag mir wer aushelfen?
- PLZ: 01127
Als Info:
Man kann den Kontroller ganz normal mit einem USB zu UART Adapter auslesen bzw. programmieren.
Dabei muss man aber unbedingt darauf achten, dass der Adapter auf 5 V Ebene arbeitet.
Einige Adapter haben zwar eine 5 V Versorgungsspannung, allerdings sind die RX und TX Signale nur auf 3,3 V Basis, was dazu führt, dass man nicht mit dem Kontroller kommunizieren kann -> siehe vorangegangenes Kabel von Polin zB.
Weiterhin muss eventuell die Bauderate auf 7200 eingestellt werden: Geräte Manager -> COMx -> Eigenschaften
zB.: https://www.amazon.de/WINGONEER-TTL-Kon ... art+usb+5v
aber auch jeder andere 5 V USB zu UART Adapter sollte funktionieren - sollte auch nicht mehr als 10 € kosten.
- Roller: Unu 3kw
- PLZ: 44137
Der USB Stick aus dem Link von Winem auf Amazon funktioniert. Vielen Dank! Habe die Geschwindigkeitsbegrenzung raus genommen. Nun läuft er 50kmh und bergab 55 kmh. Mal weiter beobachten wie es sich mit einem weniger geladenen Akku verhält.
Hat jemand aus München Erfahrungen mit dem Controller Tweaking? Habe mir das Programmierkabel bereits angelegt, jedoch bekomme ich die Software nicht zum Laufen. Wer mir hilft wird auf jeden Fall entschädigt
Fehlermeldung die ich mit der Software beim auspacken bekomme: https://www.pic-upload.de/view-32953534 ... t.png.html
Gibt es Neuigkeiten zum parallel-schalten von zwei Akkus?
