Hallo.
Habe seit Juli einen Forca Evoking 3.5 mit 1000 Watt. Hatte im Urlaub festgestellt, daß er an steileren Bergen doch arg zu kämpfen hat.
Habe jetzt bei wavers24 eine Bergübersetzung gekauft.
Wie bekomme ich das vordere Ritzel ab? Wie baut man am Besten die Ritzel aus? Muß man die Verkleidung irgendwie abmachen?
Habe zwar das hintere abbekommen ( war ein ganz schönes gefummel).
Kann mir bitte jemand einen wertvollen Tipp geben?
Olli
Ritzel wechseln
Prenzel Atze
Re: Ritzel wechseln
Das wird nicht anders als bei meinem Mach1 sein. Einen 12er Steckschlüssel (Nuß) auf die Ratsche mit Verlängerung und dran denken, dass es sich um ein Linksgewinde handelt. Also rechts rum ist lösen und links rum ist festziehen. Sollte Dir das notwendige Werkzeug fehlen,
mußt Du Dir eh einen preiswerten Nußkasten zulegen.
Dafür ist die Aussparung in der Verkleidung völlig ausreichend. Brauchst also nichts weiter abbauen.
Heizer
- Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
- PLZ: 1
Re: Ritzel wechseln
Oli
Re: Ritzel wechseln
Bremse beim Lösen der Mutter anziehn - Respekt für diese Verrenkung!!!
Ich benutze einen 9er Maulschlüssel zum Gegenhalten, bei meinem 5b ist die Motorwelle hinter dem Ritzel entsprechend abgeflacht.
