Erfahrungen mit Tante Paula?
EilemitWeile
Re: Erfahrungen mit Tante Paula?
Beitrag von EilemitWeile »
So. In der letzten und der vorletzten Nacht waren die Temperaturen um 0 Grad, ausserdem hat es nassen Schnee gehabt.
Trotzdem lief mein Maxi flott durch und hatte am Schluss sogar noch 2 Punkte angezeigt. :lol:
Ich lade den Akku in der Wohnung auf und wickle ihn dann in eine dünne Schaumstoffmatte, dann wird er sofort in den bereitgestellten Maxi gelegt und der Deckel geschlossen. So bleibt m.E. die Wärme erhalten.
Das ist für mich die beste Erfindung seit es das Rad gibt. :lol:
Bin gespannt, wie lange der Akku durchhält.
Ich wünsche es mir ja auch, dass unsere Prospektverteilerin nicht immer mit laufendem Mofa vor jeder Tür einzelnd anhält :( Gerade da wäre ein elektrischer erheblich effektiver (und ruhiger).
Schön, dass Dir der Roller viel Freude macht. Auf die Lebensdauer des Akkus und überhaupt die dauerhaften Erfahrungen mit dem Roller sind sicherlich viele gespannt. Von daher ist ein regelmäßiger Fortschrittsbericht hier sicherlich willkommen :)
EilemitWeile
Hallo STW und Freunde der EScooter,
ja ich will gerne offen über meine Erfahrungen berichten.
Also: ich habe ja den Akku mit einer dünnen Schaumstoff-Matte eingewickelt und heute nach der Tour festgestellt, dass der Gummi am Kabel etwas angeschmort ist.
Was soll denn das bedeuten ? Ist das zu warm gewesen ?
Ganz vorne an dem Akku-Behälter befinden sich eine Metallrippe. Soll die für Kühlung sorgen ?
Trotz der Gummischmorung war die Power am Schluss noch sehr gut - heute dauerte die Tour 3,5 Stunden.
Ich habe allerdings schon im Anschluss an die allererste Nutzung festgestellt, dass die Verbindungsstelle zwischen den Kabeln warm wird. Ist das bei euch auch so ? Eine Schaumstoff-Matte habe ich da noch nicht benutzt.
Schmorspuren sind nicht gut und dürfen nicht auftreten. Entweder ist da wirklich ein Bereich, der gekühlt werden muß (Bauteile des BMS) oder der Kabelquerschnitt / Steckerdimensionierung paßt nicht oder Korrosion oder ...
Da Bilder mehr als tausend Worte sagen und ich den Roller nur von Produktphotos kenne, wird es mit einer Ferndiagnose schwierig. Kannst Du ein paar Bilder von den betroffenen Stellen einstellen? Ein paar Nahphotos, dann nochmals mit der Umgebung drumherum, dann können wir das mal analysieren.
Bis dahin schaue Dir mal die Steckverbindungen an. Sollten die schon angeschmort sein, dann wird es immer schlimmer. Schmorspuren = Übergangswiderstand = Hitze = noch mehr Schmorspuren = noch mehr Übergangswiderstand = ..... = Kabelbrand.
EilemitWeile
Hallo STW,
das eine Kabel (eigentlich sind es Kabelröhren) ist etwas schwarz geworden und etwas reduziert. :roll:
Trotzdem passen die Kabel noch ineinander und ich habe den Maxi inzwischen täglich benutzt.
Wie ich oben schonmal schrieb, fühlte sich die Kabelverbindung zwischen dem Akku und dem Escooter etwas warm an. Wahrscheinlich liegt es daran, dass eine winzige Lücke zwischen den Verbindungssteckern vorhanden ist.
Ich überdecke diese Lücke nun täglich mit etwas Klebeband und siehe da, nichts wird mehr warm und alles funktioniert einwandfrei.
Es ist ja momentan knackig kalt. Trotzdem leuchten nach 3 Stunden Fahrt noch 2 von 3 Punkten und der Maxi fährt mich brav einen steilen Berg rauf nach Hause. Das ist einfach traumhaft.
Mit dem Kauf des nächsten Akku gibt es dann eine neue Steckverbindung und die werde ich von Anfang an abkleben. Der Platz für die Kabel ist so klein, dass man sie immer mit Druck vor den Akku stopfen muss. Das ist der einzige kritische Punkt an dem Scooter, finde ich.
Mit dem Klebeband wird nur ein Problem kaschiert. Das Problem wird nicht weniger (s.o.), wenn Du so weiterfährst. Ganz im Gegenteil kann es passieren, dass die Stelle immer schlechter wird.
Wenn die richtigen Ströme fließen (30A sind wohl drin), hast Du schnell eine Punktheizung mit gerne mit mehr als 30W. Tu Dir einen Gefallen und wechsel die Kabel aus und verbaue einen Stecker, der die hohen Ströme verträgt.
EilemitWeile
STW hat geschrieben:Mit dem Klebeband wird nur ein Problem kaschiert. Das Problem wird nicht weniger (s.o.), wenn Du so weiterfährst. Ganz im Gegenteil kann es passieren, dass die Stelle immer schlechter wird.
Die Kabel kommen direkt aus dem Akku.
Meinst du, man kann bloss den Stecker auswechseln lassen oder muss man irgendwie in den Akku hinein ?
Normalerweise wechsel ich eine Lüsterklemme selbst, aber hier habe ich Bedenken.
Ich werde morgen in Hamburg anrufen und dort nach einem neuen Stecker fragen.
Danke für deinen Rat.
Wenn man es richtig machen will, sollte man die Kabel wechseln, d.h. da muß man/jemand mit dem Lötkolben in den Akku hinein. Dabei sollte man dann auch Kabel mit ordentlichem Querschnitt verbauen. Da wäre Kupferlitze mit einem Durchmesser von 3mm (oder etwas mehr) für die Adern nicht verkehrt.
Man könnte auch darüber nachdenken, das angeschmorte Kabel zu kürzen, aber davon halte ich nichts. Lieber gleich richtig machen (lassen).
Hinsichtlich des Steckers würde ich z.B. einen Anderson-Stecker empfehlen (falls zwei Pole ausreichen, ich kenne jetzt nicht Deinen Anschluß, ob da evtl. noch eine dritte Leitung für den Ladeanschluß vorhanden ist), die erwarten aber für die Montage auch einen passenden (recht großen) Kabelquerschnitt.
Wenn man noch keinen Lötkolben in der Hand hatte, sollte man das nicht unbedingt selbst machen. Die Verbindungen müssen schon sauber hergestellt, teilweise gelötet werden, damit man sich nicht den nächsten "Schwachpunkt" selbst einbaut. Ein ambitionierter Elektriker/Elektroniker sollte das aber hinbekommen. Ggf. solltest Du auch noch Rücksprache mit Deinem Verkäufer halten, ob die Deinen Techniker als so qualifiziert betrachten, dass durch den Eingriff nicht die Gewährleistung flöten geht, falls später andere Schäden auftreten.
EilemitWeile
Hallo STW,
ist das nicht schon ein Gewährleistungsfall ?
Immerhin wurden die Kabel korrekt angeschlossen und haben trotzdem eine solche Reaktion gezeigt.
Die Kabelverbindung war vor dem Metall-Grill platziert (der Platz ist dafür vorgesehen) und so kam es vermutlich zu dieser Schmorung.
Jetzt platziere ich deshalb die Verbindung an der Seite, abgeschirmt mit einem kleinen Stückchen Schaumstoff.
Bisher hat es sehr gut funktioniert.
Wenn Du ausschließen kannst, dass Du den Stecker mal nicht richtig zusammen hattest, dann würde ich das auch als Gewährleistungsfall sehen. Schlechte Steckverbindung = Widerstand = Hitze.
Wenn die Hitze aber tatsächlich von den Metallteilen kommt und dann die Kabel davor ansengt, dann ist das ein Konstruktionsfehler, der auf Händlers Kosten beseitigt werden müßte. Im einfachsten Fall setzt er dann neue Kabel an und überzieht die einzelnd mit Schrumpfschlauch. Der kokelt nicht ganz so schnell.
Zurück zu „Tante Paula“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 12 Gäste
