Du bist damit in der Zwischenzeit bestimmt schon einige km gefahren. Wie zufrieden bist Du damit generell? Merkst Du einen Unterschied zu den unu2.0-Originalbremsbelägen? Ist das Quietschen kein Thema mehr? Danke Dir.xinoip hat geschrieben:...diese habe ich durch die DELTA DB2078SRN ersetzt...:
Tipps und Tricks zum Selbermachen
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Re: Tipps und Tricks zum Selbermachen
Hallo xinoip, Du hast die Originalbremsbeläge ersetzt und schriebst:
Zuletzt geändert von elektronaut am Fr 13. Mai 2016, 17:36, insgesamt 2-mal geändert.
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Die Delta sind in beiden Unus drin und inzwischen auch schon einige Kilometer gefahren.
Bisher kein Quietschen mehr von den Bremsen, doch der Verschleiss ist tatsächlich enorm.
Fast ganz runter und ich muss sie bald tauschen.
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- xinoip
- PLZ: 339
Tja , das leidige Thema mit den Ersatz-/Alternativ-Bremsbelägen bei der verbauten UNU-Bremse...nix zu finden.
Keine Ahnung welcher Chinese da aus der Reihe tanzen musste und diese Dinger "entworfen" hat
max-zone
Hat das mittlerweile jemand gemacht?Pergon hat geschrieben:Ja diese Zigarettenanzünder/ USB-Variante hatte ich auf Amazon auch schon gesehen. Kann man die tatsächlich gefahrlos indirekt (12V/ Masse) an den Akku bringen. Wo liegt denn 12V /Masse beim unu an?
Coolio2004
- Roller: Uranus-L3 in schwarz
- PLZ: 50259
Bei meinem Uranus habe ich die 12 V am DC - DC Wandler abgegriffen. Müsste beim Unu auch funktionieren.
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
max-zone
hört sich gut an. Was ist das?Coolio2004 hat geschrieben:Bei meinem Uranus habe ich die 12 V am DC - DC Wandler abgegriffen. Müsste beim Unu auch funktionieren.
mdance31
ENDLICH !!! MEINE GEBETE WURDEN ERHÖRT !!!
http://www.bild.de/digital/multimedia/m ... .bild.html
Das erste Navi für Rollerfahrer
- mordred2400
- Roller: UNU 2, 2KW, Bj. 2016 - seit 03/16 >9.800 km
- PLZ: 28XXX
mdance31 hat geschrieben:ENDLICH !!! MEINE GEBETE WURDEN ERHÖRT !!!![]()
Danke für die Info. Hilft gewiss einigen.
Ein Punkt jedoch war für viele besonders wichtig...., denn in den Sternchentexten heißt es:
****Die Vermeidung von Kraftfahrtstraßen (Mindestgeschwindigkeit: 60 km/h) kann bei der Routenplanung nicht ausgeschlossen werden.
Dann nehm ich lieber das handy mit google maps und so ne wasserdichte lenkertasche und fahr mit roller auf dem "Fußgängrmodus" durch die Stadt
Keine Signatur
HerrHerger
Tipp: Nach der Routenplanung auf die drei Punkte oben rechts und dann einstellen, dass Autobahnen gemieden werden sollen. Damit nimmt er bei mir auch Bundesstraßen raus.mordred2400 hat geschrieben:(...)mdance31 hat geschrieben:ENDLICH !!! MEINE GEBETE WURDEN ERHÖRT !!!![]()
- mordred2400
- PLZ: 28XXX
richtig, hilft oft, aber nimmt nicht zu 100% Kraftfahrstraßen raus.
Keine Signatur
