UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
Re: UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichwei
Hat jemand ein Bild von Stecker und Buchse selbst? Das sieht verdächtig nach Neutrik PowerCon aus...
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
MEroller hat geschrieben:Das sieht verdächtig nach Neutrik PowerCon aus...
Schön wär's ;)
Die Buchsen sehen so aus:
Offenbar waren noch einige Steuerleitungen nötig, für die PowerCon zu wenig Pole hat. Außerdem dürften PowerCons teurer sein als die Chinastecker.
Die großen Kontakte sehen mir ein bisschen nach Weipu aus, aber auf der Weipu-Seite habe ich nichts mit einer vergleichbaren Pin-Anordnung gefunden.
Michael
Wow, das sieht ja fast schon wie ein großer Mennekes aus :shock: Nur in klein. Das ist tatsächlich kein PowerCon...
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Die Stecker sind von CHOGORI - siehe u.a. viewtopic.php?f=56&t=3512&start=30
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
elektronaut hat geschrieben:
elektronaut hat geschrieben:...(ich melde mich noch einmal, wenn ich alle Teile beisammen habe)...
So, alle Teile bekommen und zusammengebaut - klappt wunderbar. Zum Akku habe ich jetzt auch Ladespannung (&Ladeendspannung), Ladestrom, Leistung und kumulativ die Energie im Auge. Bin gespannt, wie sich der Innenwiderstand der Zellen über die Jahre entwickelt. Danke Andias & monkeystador
Das Messgerät ist ein nettes Ding. Es gibt da auch eine 100A Version mit externen Shunt, aber weiß jemand, ob das Ding auch mit der Rekuperation klarkommt? Ich würde das jetzt ungern durch ausprobieren herausfinden ;)
XMPP: anpan@nakanai.de
rollmops
PLZ: 41372
Beitrag von rollmops »
Die CHOGORI Stecker bekommt man bei: HEC Electronic Vertriebs GmbH
http://s471174013.website-start.de/download/
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
anpan hat geschrieben: Es gibt da auch eine 100A Version mit externen Shunt, aber weiß jemand, ob das Ding auch mit der Rekuperation klarkommt? Ich würde das jetzt ungern durch ausprobieren herausfinden ;)
Diese Version solltest Du auch nehmen. Um die Reku Leistung zu messen, muß man bei den billigen China Leistungsmessern Ein- und Ausgang vertauschen. Ansonsten zeigt das Gerät in der Reku Phase beim Verbrauch (Leisung/Strom) Null an.Die Spannung steigt aber (im Vergleich zur Last Phase)
anpan
Beitrag von anpan »
Ich war da wohl zu undeutlich. Mit klarkommen meinte ich "geht nicht kaputt, wenn die Reku Energie in den Akku speist", denn das Messgerät wird ja praktisch umgepolt. Habe ich das nun richtig verstanden: Das Einzige, was passieren wird, ist, dass das Messgerät den Rekustrom nicht mitzählt? Die 100A Variante würde ich eh nehmen, weil man ja nicht immer alles "auf Kante" betreiben muss.
gervais
PLZ: 3
Billiger Schrott vom Kistenschieber kann immer kaputt gehen. Aber der Reku Strom wird den 100A Shunt nicht zum Verglühen bringen :mrgreen:
anpan
Beitrag von anpan »
Um den Shunt mache ich mir auch keine sorgen :lol:
Naja, ich muss eh erst mal meine beiden Ladegeräte mit dem Teil ausstatten (allerdings die 20A Version mit eingebautem Shunt). Danach schaue ich mal weiter. Für den Roller habe ich gerade auch keine geeigneten Kabel da.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 23 Gäste
