ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Re: ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 25. Mär 2016, 14:16, insgesamt 4-mal geändert.
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 29. Apr 2016, 09:54, insgesamt 5-mal geändert.
Wir lernen daraus: bei solchen Sachen immer VOR dem ersten Verbau die korrekte Funktion sicherstellen
- PLZ: 50354
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 29. Apr 2016, 18:49, insgesamt 2-mal geändert.
Schöner Deckel, aber eigentlich gibt es von GBS serienmäßig passende Deckel zum Schutz der vielen Schräubchen und Balancer:
Leider wurden meine vom e-Sprit V1 Techniker in Bayern entsorgt beim Umbau auf Emsiso-BMS und 35mm² Haupstromkreis-Verkabelung...
- PLZ: 50354
- PLZ: 50354
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Hy. Ich habe heute einen sportivo s bekommen.
Akkuspannung 78.7v, licht an... spannung fällt um 0,1v.
Sieht nicht so schlecht aus. Aber der verkäufer (herr bauer aus österreich) hat mir gesagt dass das ladegerät im eimer ist(neues bei kilian schon bestellt).
Aber nachdem ich mit den 14 seiten hier dirch bin und mal nachgeprüft habe bei meinem sportivo habe ich gesehen dass bei meinem bms keine der beiden led leuchtet- egal was ich mache! Das ladegerät wurde bereits von herrn bauer ausgebaut und ich hab hier mal die integrierte 8A sicherung erneuert da diese defekt war und jetzt hört man aus dem lader wieder ein relais. Die anzeige (silber mit vielen leds) blinkt am anfang (außer die bms lämpchen) und dann blinkt nur noch akkuladung 20%. Der tache zeigt 100% akkuladung.
Fahren geht ganz normal soweit ich das sagen kann! Bilder folgen gleich!
Danke
Mfg
Danke
Mfg
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
