REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Monty
Roller: Chopper x9/Revoluzzer 45 erste Lieferung 2015
Tätigkeit: Chopper x9
Bekennender CO2 Freier Fahrer. Selbst den Strom bekomme ich durch Windkraft.
48V 30AH Lithium-Akkupack
Re: Radlager vorne und kleiner Tacho beim Revoluzzer
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
danke für die Antworten werde heute zu meinen Fahrrad/Mofa Händler um die Ecke fahren. Mal schauen ob er mir das montieren kann.
Chopper x9/Revoluzzer 45, Litiuhm Akku 60V 20Amper
uthi
Roller: Revoluzzer PLUS
PLZ: 35440
Tätigkeit: Technischer Autor
Re: Günstige Versicherung für Revoluzzer 30?
Beitrag von uthi »
DANKE für diese Richtwerte - bin im Bilde!
Ulrich, der jetzt mal seinen Roller wieder entwintert.
Monty
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
Habe das Kugellager austauschen lassen. Ging problemlos. Habe das Vorderrad morgens hinbringenlassen.( Zum Mofa Händler) konnte es Abens wieder Abholen. Komplett hat es mich 32,20€ gekostet. Zuerst war ich am überlegen ob ich das selbst mache. Abgesehen davon dass ich das Werkzeug dafür noch hätte kaufen müssen. War mir das Risiko zu groß das es schief geht.
Jetzt läuft das Vorderrad wie eine eins. :D
Gruß Monty
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Jedes Jahr dieselbe Leier - der Schlüsselschalter muckt
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Mahlzeit und schönes Wochenende bei Sonnenschein.
Meine vierwöchigen Wartungsarbeiten fanden zwischen Januar und Februar statt. Danach ging es wieder auf die Piste. Problemlos. Nun, seit ca. einer Woche, muckt der Revoluzzer wieder mal herum. Beim Fahren setzt die Stromversorgung aus. Zunächst vermutete ich den Regler für Strom als Übeltäter, aber dann hätten Licht und Hupe ja funktionieren müssen.
Also, es ist wieder mal der Schlüsselschalter "in Schuld". Unverstellbar das Ganze, hatte ich doch stets den kompletten Lenker mit einer Plastiktüte abgedeckt bzw. den kompletten Revoluzzer mit einer Plane jeweils bei Nichtgebruch abgedeckt.
Wer hier das Megethema mitverfolgt hat und meine jährlich auftretenden Probleme mit diesem Teil kennt, der weiß auch, dass ich alle Vorsorgemaßnahmen getroffen habe, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Aber es hilft alles nichts. Die Luftfeuchtigkeit scheint so starke Kräfte zu haben, dass der Nebel des Grauens trotzdem seinen Weg findet.
Also bleibt mit nichts anderes übrig, als mal wieder einen neuen Schlüsselschalter zu bestellen, was ich dann auch gleich bei ub89 (S&S) mache, da dort schnell und günstig.
Tschüssi
Akku Lithium 20 Ah
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Re: Schutzblechverlängerung für Revoluzzer & Revoluzzi
chewbaka hat geschrieben:wer kennts nicht, wenn es regnet und man revoluzzert?
nasser rücken bis zum kopf hoch!
dagegen gibt es eine sehr preiswerte abhilfe:
guckstdu hier: https://www.boc24.de/images/products/10 ... 1568-0.jpg
Guten Abend,
ich greife mal ein gut ein Jahr altes Thema auf - die Schutzblechverlängerung. Konkret will ich aber nicht eine selbstgebastelte Verlängerung ansprechen, sondern die Tatsache, dass die Hersteller bzw. Vertreiber der elektrischen Kleinroller (E-Scooter) sich immer noch nicht durchgerungen haben, endlich mal Fahrzeuge mit vernünftig langen und großen Vorder- und Hinterradschutzblechen bei ihren beauftragten Werksfirmen herstellen zu lassen und diese dann an die Kunden in Deutschland und Europa ausliefern.
Wie so etwas aussehen kann, zeigt dieses Modell (ist, glaube ich, von Sachs):
Ich wünsche Euch für den morgigen Sonntag sonniges und warmes Fahrwetter.
Akku Lithium 20 Ah
LoWess - König der Friesen
Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
PLZ: 26316
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Beitrag von LoWess - König der Friesen »
Moin, so sollten vernünftige Schutzbleche aussehen. Mal schauen, was ich umrüsten kann.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Mahlzeit. Vatertag gut überstanden? Dann mal eine Frage, speziell an die Elektrikexperten unter Euch.
An mich wurde folgende Frage heran getragen: Zieht ein wattstärkerer Motor mehr Strom? Zum Beispiel ein Revoluzzer mit max. 32 km/h und dem 500 Wattmotor und der Revo 2.0 mit 45 km/h und dem 1200 Wattmotor. Beide werden mit einem Li-Akku 20 AH betrieben und beide werden nur mit maximal 20 km/h gefahren. Lutscht sich der Revo mit 1200 Watt mehr rein, als der Revo mit 500 Watt?
Interessiert mich persönlich auch. Vielen Dank im Voraus für aufklärende Antworten.
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Hallo zusammen.
Das ist eine gute Frage und die Antwort interessiert mich, als elektrotechnischen Laien auch sehr.
Meint der Peter und ab....
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
Beitrag von Peter51 »
Der 500W 32km/h Motor wird bei 20km/h, 62,5% Nenndrehzahl einen Wirkungsgrad von 80..85% haben. Der 1.200 W 45km/h Motor wird 20km/h, 44,4% Nenndrehzahl einen Wirkungsgrad von vielleicht 50% aufweisen. Zudem wird der 1.200W Motor bei Nenndrehzahl auf dem Hauptständer (wenn eure Spielzeuge so etwas haben) einen höheren Strom vielleicht 3A statt 2A ziehen. Allen Radnabenmotoren ist gemeinsam, dass sie aufgrund der Permanentmagnete keine Läuferverluste haben. Langsamer als 20km/h zu fahren bringt keine Reichweite mehr, weil der Wirkungsgrad noch schlechter wird.
Also Datenblätter von den Motoren besorgen oder auch mit einem Amperemeter, DC-Stromzange oder Spannung über einen eingeschleiften shunt (Meßwiderstand) messen.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Danke die Herren. Fehlt noch Harry.
Akku Lithium 20 Ah
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi der 1.Generation“
