E-Max 110S - Ladehemmung -
Re: E-Max 110S - Ladehemmung -
Da wird nicht viel zu messen sein, weil unsere zyklenfesten Batterien ansich trocken sind. (Die Batteriesäure ist in einem Vlies gebunden).
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
SteveCGN
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am So 29. Nov 2015, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Nun ja... Ladegerät ist ja nicht gleich Ladegerät. Ich selber habe das vom E-MAX noch nicht geöffnet, aber Peter hat es wohl schon getan:
viewtopic.php?f=46&t=3283
All your base are belong to us!!
so.
SteveCGN
- PLZ: 50354
- Dateianhänge
- 19103-2-daumen-hoch-smilie.jpg (21.59 KiB) 2313 mal betrachtet
- Original-Lader e-Max mit 2 Poti Spannung-Strom 001_1500x1125.jpg (72.77 KiB) 2298 mal betrachtet
So ist es. Wird auf Linksanschlag hinauslaufen. Am Poti drehen, wenn das Ladegerät pulst, also zum Ladeende hin. Die älteren E-Max LG nicht über Nacht eingeschaltet lassen. Es kann passieren, dass am nächsten Morgen das LG nicht abgeschaltet hat, der Lüfter läuft und das Vielfachmeßgerät 63,x Volt anzeigt. Ursache: Der Prozessor im LG hat sich aufgehängt, also immer eine Zeitschaltuhr verwenden. 10A LG: pro 10 gefahrene km 1 Stunde laden. 20A LG: pro 10 gefahrene km 1/2 Stunde laden.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
SteveCGN
- PLZ: 50354
SteveCGN
- PLZ: 50354
Nun, ein E-Max 110s wiegt 195kg (99kg Fahrgestell + 96kg Batterien) plus 80kg Fahrer und 5kg für Ausrüstung Helm etc. macht 280kg. Ein Unu mit 70kg Fahrer kommt auf die Hälfte (140kg). Der Reifendruck sollte beim E-Max 110s bei 3bar liegen. Zudem sollte die Losfahrspannung der Batterien bei 52,xV liegen. Bleibatterien fühlen sich 25°Cel. deutlich wohler als bei momentanen 8°Cel. Außerdem fährst du das alte Modell 2008..2010 mit proud-eagle controller. Der meist schwarz-orangene E-Max 110s ab 2011 mit Sevcon-Sinuscontroller mit Eco, Normal und Max (100A Batteriestrom) Mode ist in der Beschleunigung, am Berg deutlich besser - nur in der Topspeed (45km/h) nicht.
Weiterhin gute Fahrt
