Uranus startet nicht mehr! Controllertausch!
Re: Uranus startet nicht mehr! Controllertausch!
Beitrag von Peter51 »
Ja, Sicherungsautomat gegen ein Markenfabrikat mit 63A tauschen. Zusätzlich, Kontakt der roten Steckverbindung prüfen.......
Der Wechselakku vom trinity uranus hat einen Ladeanschluß (Kaltgerätestecker?) und einen Anschluß (roter Hochstromstecker) für die Lastseite - Plus & Minus Controller. Eigentlich gefällt mir der Akku besser als der Unu Wechselakku.
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Der rote Stecker ist ein Anderson, bzw. ein chinesischer Klon des SB-50 (SC-50). Man sieht es aus der Perspektive nicht.
Bisher hat der seinen Zweck erfüllt. Stecke täglich an und ab. Der Stecker sitzt stramm.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
........also Sicherungsautomaten tauschen.
dirk74
PLZ: 65
Ich wollte nicht für Piff einen möglichen Fehler ausschließen - nur ergänzende Hinweise zum Stecker. :)
Dirk
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Soll ich jetzt ernsthaft am Akku rumschrauben und meine Gewähr aufs Spiel setzen? Also besser vorher mal mit dem Herrn Richert sprechen.
Ich würde immer empfehlen, die Sicherung aus zu machen, bevor man den Akku anschließt, sonst gibt es Funken beim Erstkontakt.
Hans, gute Besserung und viel Glück mit deiner Technik.
Grüße,
Ace
Ace hat geschrieben:Ich würde immer empfehlen, die Sicherung aus zu machen, bevor man den Akku anschließt, sonst gibt es Funken beim Erstkontakt.
Der Unterschied? Dann funkt es eben im Sicherungsautomat, und er macht vorzeitig die Grätsche. Eigentlich müsste ein solcher Wechselakku eine automatische Controller-Elko-Vorladesteuerung eingebaut haben, das ständige Vollschießen von den Dingern (besagte Funken beim Erstkontakt...) nehmen die nämlich mit der Zeit auch übel und platzen dann mal.
Piff
Beitrag von Piff »
Also, die Steckverbindung zwischen Roller und Akku sitzt bei mir wie bei Dirk stramm und fest, da sollten keine Wackler auftreten.
Ich vermute auch den Sicherungsautomaten, da es gestern beim Transport des Akkus vom Büro zum Roller plötzlich 'klack' gemacht hat und die Sicherung von ON auf OFF gewechselt ist. Und das ohne jegliche anliegende Last, sondern allein beim Transport.
Heute morgen das selbe Spiel, Roller ging nicht an, am Akku nachgesehen, Schalter auf OFF. Schalter wieder auf ON gestellt und problemlos mit voller Leistung wieder 12 km absolviert. Habe Trinity mal kontaktiert, möchte meine Garantie da nicht aufs Spiel setzen...
Bei mir gab und gibt es übrigens keinen Funken bei Anschluss des Akkus an den Roller, ich habe vor gestern noch nie den Akkuschalter auf OFF gestellt.
Viele Grüsse,
Piff
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Ja wie jetzt? Was ist dann das kleinere Übel?
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Na gut, dann soll der Automat die Stromstöße beim anschließen abfangen, bis er abraucht. Dann bleibt der Anderson-Stecker unversehrt.
Zurück zu „Trinity“
