Top case
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Re: Top case
Wie ALF schon geschrieben hat > gut befestigen !
Zusätzlich ist es noch sehr wertvoll, wenn das Case innen verkleidet ist. Habe hier zwei "Koffer", einer ist innen mit festem Stoff/Filz ausgekleidet, der andere "nackt". Ist in der Lautstärke beim Fahren schon ein erheblicher Unterschied, wenn da lose Sachen drin liegen und ständig gegen das blanke Plastik rollen oder hüpfen.
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Re: Top case
Gibt es die beiden empfohlenen Cases (Eye-Case, Coo-Case) eigentlich auch ohne integrierte Rücklichter?
Das macht die Montage / den Betrieb sicherlich einfacher.
- xinoip
- PLZ: 339
Re: Top case
Coocase gibt es nur mit den LED's drin, aber zwingt dich ja niemand diese auch anzuschliessen
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Re: Top case
Das stimmt natürlich. Mein Gedanke war: Wenn da drin sind, aber nicht an, sieht das immer ein bisschen kaputt aus. Und vielleicht gibt es ja Varianten, die das nicht haben (und deswegen womöglich günstiger sind - weniger Teile).xinoip hat geschrieben:Coocase gibt es nur mit den LED's drin, aber zwingt dich ja niemand diese auch anzuschliessen
- xinoip
- PLZ: 339
Re: Top case
Ist mir nicht bekannt....
Das Coocase sieht von hinten so aus :
- Ace
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
- PLZ: 061**
Re: Top case
Das Eyecase hat hinten nur einen ringförmigen Reflektor, keine Lampe.
Grüße,
Ace
Grüße,
Ace
Re: Top case
Eyecase gerade drangeschaubt und probegefahren. Quietscht nix, wackelt nix. Fest verschraubt am Gepäckträger und zur Sicherheit noch ein paar Kabelbinder hunzugefügt. Was man aber unbedingt wissen muss ist m.E. das hier:
(039) - "Eyecase" and about top boxes/trunks in general
Re: Top case
Au weia, das muss ich mal mit meinem Givi Topcase untersuchen, ob das dort auch so problemlos aufgehtmichael hat geschrieben:Was man aber unbedingt wissen muss ist m.E. das hier:
Re: Top case
Der givi hat halt ein Schloss, dass sich ebenso drehen muss, um den Deckel öffenbar oder das Topcase gar gleich abmontierbar zu machen. Wenn das Schloss genauso minderwertig ist wie das vom (für sein Design prämierte!) Eyecase, dann wäre ein öffnen genauso einfach möglich... Aber wer weiß, vielleicht hat das video ein "White Hat Lock Picker" gemacht, der vom Fach ist und deshalb so leicht zu Potte kommt mit dem Schloss knacken. Oder hast Du das auch schon hinbekommen mit Deinem Eyecase?
Re: Top case
2Alf20658 hat geschrieben:Also meine dort gelagerten Goldbarren sind alle noch da.
Mitglieder in diesem Forum: hans-hansen und 10 Gäste
