Vorsicht, nach dem Abmachen bitte die "Seele" (die Tachowelle selbst im "Schlauch" drin) daran hindern, dass sie rausfällt - sie ist ziemlich schwer und rutscht gern ganz raus, wenn die Hülle mal frei hängt.Migel hat geschrieben:Nochmal nachgefragt: Ich muss einfach diese Schraube lösen, den "Schlauch" abziehen und irgendwo kurz festmachen?
Und den bekommt man dann wieder einfach rein wie es war?
Zum wieder reinmachen muss nur die "Unrundheit" (Vierkant oder Einflach) des Tachowellenendes genau fluchten mit der Aufnahme in der Tachschnecke, dann die Welle dort reinstecken und die Hülle wieder per Schraube an der Schnecke sichern.
