Wie programmiert ihr eure Regler?
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
smigel1
Beitrag von smigel1 »
Hat schon jemand einen Kelly-Regler umprogrammiert?
Es gibt eine RS232-Schnittstelle am Regler und die passende Software im Netz.
Jedoch hat mir der Händler erzählt, die Programmierung sei sehr empfindlich und nur mit extra Kabelbaum bei ausgebauten Regler möglich.
Was ist da wahr und was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
SG
Smigel
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Wie programmiert ihr eure Regler?
Beitrag von Joehannes »
der kelly braucht strom zur prgrammierung und das kabel muss mit verbaut sein. ;)
Ich habe meinem Kelly noch nie ausgebaut programmiert, das ist viel einfacher, wenn er an Bord ist und mit allem, wie es sich gehört, verbunden ist. Aber wie Joehannes schon sagt, das Programmierkabel muss dann auch fest verkabelt und am anderen Ende zugänglich sein. Der RS232-Stecker rechts im Bild ist es bei meinem Roller:
Der linke Stecker und Schalter sind vom Emsiso BMS, das damals ebenfalls total unzugänglich in den tiefen des Rollers verbaut war.
Zurück zu „Elektronik“
