Alles zur Bremsanlage und dem Fahrwerk
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Hallo alle zusammen,
Also, hier soll es rund ums Bremsverhalten gehen.
Da es noch keine Fragen dazu gibt, fange ich mal an.
Hinten quietscht es, obwohl die Scheibe augenscheinlich gerade sitzt. Nur ist sie wohl nicht ganz rund. Also, erst gab es nur ein dumpfes Quietschen, wenn ich ihn geschoben habe. Nicht durchgehend, war zu verkraften.
Nun, 400km später, ist der dumpfe Ton gewichen, aber dafür singt es hinten jetzt bei rund 25-30km/h. Sehr hoher Ton, recht leise.
Und bei leichter Betätigung vorne klappert es ganz dumpf in Frequenz zur Drehzahl des Vorderrads. Ich frag mich, ob ich ein Montagsmodell bekommen hab? Bei unu habe ich schon einiges über das Thema gelesen aber eine richtige Lösung gibt es wohl nicht?
Gibt es denn passende originale Klötze?
Sagt mal, was ihr wisst.
Edit:
Hallo, ich möchte der Übersicht halber meine Erfahrungen mal hier anhängen.
Gemäß Herberts Anleitung habe ich gestern beide Bremsen zerlegt und die Führungsstifte gefettet. Siehe da, die Dinger waren nach Chinamanier ohne jegliches Schmiermittel. Nach der Remontage und anschließender Probefahrt war mein E-Grinsen wieder wie neu ;)
Es ist unglaublich, wie viel Geräuschkulisse durch ungefettete Führungsstifte zustandekommt.
Gut, durch die Neupositionierung der Beläge quietscht er jetzt wieder beim Schieben verstärkt, ist aber nicht schlimm.
Danke an Herbert für seine Anleitung :)
Grüße,
Ace
Zuletzt geändert von Ace am Do 31. Mär 2016, 10:34, insgesamt 2-mal geändert.
tcj
PLZ: 51377
Re: Uranus und seine Bremsen
Beitrag von tcj »
Wie schwer oder einfach ist denn für gewöhnlich ein Wechsel der Bremsbeläge?
Und was kostet ein Satz ca.?
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Ace hat geschrieben:Und bei leichter Betätigung vorne klappert es ganz dumpf in Frequenz zur Drehzahl des Vorderrads.
Dieses Symptom hatte ich auch schon. In meinem Fall war Spiel im Lenkkopflager die Ursache. Wenn du beim Bremsen vorne eine Vibration im Lenker spürst, könnte die Ursache bei deinem Uranus dieselbe sein. Ich habe das Lenkkopflager anlässlich der ohnehin fälligen Inspektion nachstellen lassen (hat nichts zusätzlich gekostet) und seither ist Ruhe.
Michael
hotoyo
Beitrag von hotoyo »
Wenn du ein Grundriss von den Bremsbeläge machst mit Maße in mm, dann kann ich dir alternativen zu deine Bremsbeläge nennen.
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Klingt ja viel versprechend, hotoyo =)
Dann muss ich jetzt nur abwägen, ob mich das Quietschen so sehr belastet, dass ich als Laie so einen Ausbau und das Suchen auf gut Glück auf mich nehmen mag...
Ich bin definitiv gewillt, weiter zu berichten. Bin ja immer noch daran interessiert, so eine Art Ersatzteil-Thread für den Uranus mit euch zu erarbeiten. Wenn möglich, sogar mit Originalteilen.
Jetzt erstmal ein Foto vom Ist-Zustand hinten.
Definitiv schleifen die Bremsen. Wenn der Uranus aufgebockt ist und ich Strom gebe, singt er ganz zart.
Bei Vollstrom macht sich zudem eine Unwucht bemerkbar. Der ganze Roller wackelt etwas. Ich konnte sehen, dass das Rad um... tjo... 2 oder 3mm am Felgenhorn ausschlägt. Schlimm? Denn beim Fahren merke ich nix. Selbst das Rad zu remontieren, wird wohl übel...
Grüße,
Ace
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Ace hat geschrieben:Bin ja immer noch daran interessiert, so eine Art Ersatzteil-Thread für den Uranus mit euch zu erarbeiten. Wenn möglich, sogar mit Originalteilen.
Dafür könnte es hilfreich sein zu wissen, das der Benziner zu "unserem" Uranus als "Znen F8" auf google vielfach zu finden ist.
LG
Thomas
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Sehr schön, danke. Habe ihn bisher hier nur bildlich gesehen.
Edit: http://www.scooterkingz.com/fahrwerk/ro ... 28749.html
Ein Massenprodukt. Und was sagt mir jetzt, dass die Beläge nicht aus dem selben Werk kommen?
Unter der Typbezeichnung findet man bei Google sogar diverse Karosserieteile.
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Klinke mich mal in den Thread ein.
Dass die Bremsscheiben etwas singen, stört mich nicht. Da ich aber täglich über Pflaster und Verwerfungen fahre, wären bessere Federn am Vorderrad hilfreich.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Wäre auch in meinem Interesse. Die Federung ist echt hart...
Coolio2004
Roller: Uranus-L3 in schwarz
PLZ: 50259
Beitrag von Coolio2004 »
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Bandscheiben werden es danken.
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Boheme und 15 Gäste
