Elektro Moped mit Pedalen
titanusmann
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Nun hier scheint es um den Spaß der Machbarkeit zu gehen! Wir alle haben da ja so einen kleinen Spieltrieb!
Meinen Raptor werde ich nun mit einem (" Tesla Akku " ) Bestücken. 260 X 18650 lion Akkus! Wie Puffky werde ich 13 Einzellblöcke a 20 Zellen verbauen! So kann ich auch ab und zu Jeden Block in seiner Leistung ( 4o AH ) Prüfen!
Puffky
Sind LiCo Akkus mit 40C a 30Ah, macht einen Kurzschlussstrom von 1200AMEroller hat geschrieben: Das ist Strom, noch keine LeistungAber rein elektrisch, wenn die Sapnnung nicht mordsmäßig einbricht bei 200A, werden da mal kurz 27kW verblasen - was zum Geier hat das noch im Bereich "Elektofarräder Pedelcs" verloren
Da bricht die Spannung nur sehr gering ein.
Ich denk der Geier ist hier nur gelandet weil er noch Pedale hat!?
Puffky hat geschrieben:Ich denk der Geier ist hier nur gelandet weil er noch Pedale hat!?
Begründung angenommen
Puffky
Ist ja auch Sinn und Zweck, ich schaue halt was geht.
Versuche es halt auf die Spitze des möglichen zu treiben.
Wenn die Fußrasten dann mal dran sind kann ja der Moderator es zu den Elektromotorrädern verschieben!
titanusmann
Hallo Puffky!
Was ist denn nun mit der Mopedgabel und der Bremse! Hat das mit dem Zusammenbau geklappt? Oder war es nur die Gabel?
Schick doch auch mal wieder ein aktuelles Bild von deiner " Elenore " oder so!
Puffky
Ist immer noch die Dorado Gabel verbaut. Es fehlt mir leider an Zeit und Geld...
Haste probleme mit deiner ZOOM? Ich denk mal schon! Die ist einfach nicht für die Masse geeignet.
Schau mal nach den Gabeln von den Yamaha RX2 Modellen!
Die sind genau so lang wie unsere 80cm und haben den selben Steuersatzrohrdurchmesser 20mm.
titanusmann
Danke für den Tip! Ja in der tat etwas zu Weich für Geländefahrten. Auf der Straße ist es aber noch ganz gut! Habe jetzt erst mal ein neues Ladegerät mit 14 AH bei Lipopower bestellt. Damit kann ich dann auch den LiMn Akku (grade in Arbeit ) laden!
Hat einen regelbare Spannung und regelbare Stromstärke !
titanusmann
Sag mal ! Bin grade dabei einen Nabenmotor zu zelegen. Habe zufällig mal mit dem Multimeter getestet ob die 3 Phasen eine Verbindung haben. Dem ist so !! ? Kann das sein ? Der Motor war nicht kaputt ! Nur Lagerschaden!
Puffky
Der Optiker wieder
Klar haben die eine el. Verbindung, sonst würde sich nix drehen!
Was du testen kannst ist der Widerstand, alle drei Phasen sollten annähernd den selben RI (OHM) haben.
Glaubst mir in Deinem Solarscooter Zerlegungsthread nicht? Das hatte ich dort schon beantwortet
