Blinker-Kompendium
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Blinker-Kompendium
Hallo Ulf,
Deine Ausführungen über die Blinker nach StVZO sind in diesem Forum schon längst geschrieben worden. Alle, die schon länger die Beiträge im Forum verfolgen wissen das bereits.
Vorschriften hin oder her, es geht darum die Sicherheit auf einem eScooter zu erhöhen. Blinker tun das auf alle Fälle, ob die rechtliche Form eingehalten wird oder nicht. Unser Problem ist doch, dass es auf dem Markt keine Nachrüstsätze für Blinker mit Zulassung zu angemessenen Preisen gibt.
Jetzt kann man zwar lamentieren und sich schmollend in die Ecke zurückziehen, oder sich selber helfen.
Wenn man alle Bedingungen, die man einhalten kann berücksichtigt, sehe ich den Selbstbau einer Blinkeranlage als rechtliche Grauzone. Welcher Polizist nimmt schon einen Blinker bei einer Verkehrskontrolle auseinander und prüft, ob jedes Bauteil des Innenlebens eine E-Nummer hat?
Zuletzt geändert von Harry am Fr 8. Mai 2015, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harry
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
delta07
Erlöschen der Betriebserlaubnis
Hallo Harry,
@Ulf: Danke für die detaillierte Darstellung! Ich hatte demnach das richtige "Gefühl".
René
ich fand diesen Thread über Google und kenne daher "schon längst geschrieben" nicht . Wer die Umbauanleitung also liest und umsetzt, setzt sich rechtlichen Risiken bis zum möglichen Verlust des Versicherungsschutzes aus. Und das sollte wenigstens am Rande mit einem Satz erwähnt werden. Auch das gehört zu einem Thread, der sich "Blinker-Kompendium" nennt. Unabhängig davon, welchen praktischen Nutzen eine Umbauanleitung hat.Harry hat geschrieben: Deine Ausführungen über die Blinker nach StVZO sind in diesem Forum schon längst geschrieben worden. Alle, die schon länger die Beiträge im Forum verfolgen wissen das bereits.
René
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Erlöschen der Betriebserlaubnis
Aber wie kann ich gegen rechtliche Vorschriften verstoßen und den Versicherungsschutz verlieren, wenn etwas zusätzliches, nützliches am E-Scooter ist, was gar nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und die Verkehrssicherheit nur erhöhen kann, vorausgesetzt ich gebe wie vorgeschrieben auch Handzeichen?delta07 hat geschrieben:Wer die Umbauanleitung also liest und umsetzt, setzt sich rechtlichen Risiken bis zum möglichen Verlust des Versicherungsschutzes aus.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Elektro-Kai
Das Blinker an den Scootern sinnvoll sind, sind wir uns denk ich alle Einig. Leider will der Gesetzgeber, das wenn Beleuchtungsanlagen an Fahrzeugen verbaut sind, diese auch den Vorschriften entsprechen müssen. Z.B. ist es beim Auto meines wissens keine Pflicht das Nebelscheinwerfer vorne vorhanden sein müssen. Sind sie aber vorhanden und funktionieren nicht, wird das der Tüv - falls er es denn bemerkt - bemängeln.
Aber grundsätzlich scheint sich ja bei den Herstellern was zu tun, was Blinker betrifft. Auf der Seite von Forca - beim neuen Modell Bossman - glaube ich Blinker erkennen zu können auf dem Bild
Und der Revoluzzer 2.0 wurde jetzt ja auch angekündigt, wie ich grade gesehen habe...
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Beim Forca Bossmann kann ich aber nur kleine Miniblinker vorne erkennen. Hinten sehe ich nichts. Nur ein hässliches Snowboard als Trittbrett umfunktioniert.Elektro-Kai hat geschrieben:Aber grundsätzlich scheint sich ja bei den Herstellern was zu tun, was Blinker betrifft. Auf der Seite von Forca - beim neuen Modell Bossman - glaube ich Blinker erkennen zu können auf dem BildUnd der Revoluzzer 2.0 wurde jetzt ja auch angekündigt, wie ich grade gesehen habe...
Kannst Du mal bitte hier den Link zum Revoluzzer 2.0 posten? Ich finde auf den Seiten von revoluzzer.de und eneway24.de dazu noch gar nichts und habe bislang auch noch keine genauen Infos von Herrn Krauth bekommen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Elektro-Kai
Viele Details sind leider noch nicht dabei:
http://www.der-revoluzzer.de/modelle.html
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Danke.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Ulf
Jetzt aber mal langsam mit den jungen Pferden...
Ich habe meinen Roller mit LED-Blinkern nach der Bauanleitung von Harry nachgerüstet! Danke dafür, die Anleitung war sehr gut!
Es ist unbestritten, dass diese Blinker die Verkehrssicherheit des Rollers erheblich erhöhen.
Ich verstehe jetzt aber die Reaktionen nicht ganz, die z.B. bei AMAZON vertriebenen LED-Blinker für wirklich kleines Geld haben eine E-Zulassung! Natürlich kann ich nicht beurteilen, ob diese gefälscht ist. Muss ich auch nicht, da das Prüfzeichen auf der Kunststoffschale deutlich sichtbar angebracht ist und jeden überzeugen wird, der meint eine Kontrolle machen zu müssen. Wenn jetzt die Leuchtkraft erhöht wird, weil man der Meinung ist, bei Sonne besser gesehen werden zu müssen, was ist dann bei Dunkelheit? Die Medaille hat zwei Seiten! Ich fahre auch bei Dunkelheit und riskiere nicht eine Blendwirkung, die ganz schnell dann den Kontrollbeamten auf den Plan ruft, dem auffällt, das das Ganze schon mehr als hell ist... Muß wohl jeder mit sich ausmachen, was er hier meint einbauen zu müssen. Ich bin mit der Leuchtkraft der verbauten LED-Originalblinker zufrieden. Sie ersetzen ja auch nicht den Blick in den Rückspiegel und bei einem Unfall beim Abbiegen ist nicht der Schuld, der von hinten kam, sondern der, der abgebogen ist, ohne sich ausreichend vom Nachfolgeverkehr zu überzeugen...Damit relativiert sich schon mal die Notwendigkeit bei voller Sonne unbedingt gesehen werden zu müssen, der Fahrer muss gucken... guckst Du?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Für Ulf:
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
