Mach 1 / 6B - 1kW/48V - 45er StVO-Version - reale V-max
wicki
Beitrag von wicki »
Moinsen zusammen,
nachdem der Mach 1 zuerst nur 15 km/h (ECO) und 32 km/h laufen wollte, bekam ich einen Tauschcontroller.
Die Geschwindigkeiten sind immer noch so - das habe ich per GPS kontrolliert. Der Tacho geht
richtig.
Die Akkus sind OK - 52.4 V im ohne Last - 51.9V bei Vollgas aufgebockt.
Auch aufgebockt kommt aber nicht mehr als 32km/h dabei raus.
Frage: ist das bei anderen auch so?
Im Grunde ist es auch schnell genug (man bekommt eh Angst ;-)) - aber er wird mit 40km/h beworben und ist fuer 45km/h zugelassen.
Das sind dann 20-25% Abweichung bei der Geschwindigkeit.
Und 15km/h im ECO-Mode ist nun doch etwas arg wenig.
tobi84
Re: Mach 1 / 6B - 1kW/48V - 45er StVO-Version - reale V-max
Beitrag von tobi84 »
Ist bei mir genauso.
Hast du vorne auch nur 11 Zähne?
Die ersten Modelle wurden scheinbar mit 13 Zähne ausgeliefert.
Vielleicht schafft man damit die 40 Km/h. :roll:
wicki
Beitrag von wicki »
tobi84 hat geschrieben: Hast du vorne auch nur 11 Zähne?
ich glaube, ich habe 12 zaehne vorne - wenn ich die eckzaehne mitzaehle:
Beim Menschen befinden sich jeweils zwei mittlere (Zahnschema 11, 21, 31 und 41) und zwei seitliche Schneidezähne (Zahnschema 12, 22, 32 und 42) in Ober- und Unterkiefer. Die Schneidezähne gehören zusammen mit den Eckzähnen zu den „Frontzähnen“.
tobi84 hat geschrieben: Die ersten Modelle wurden scheinbar mit 13 Zähne ausgeliefert.
Aber am Mach1 scheinen es 13 zu sein - also an meinem zumindest.
tobi84
Wann hast du deinen gekauft?
Irgendwie glaube ich langsam dass nur ich den mit 11er Ritzel ausgeliefert bekommen habe.
Leider kann man das 13er nicht bestellen.
War auch etwas von der Vmax enttäuscht.
wicki
Beitrag von wicki »
tobi84 hat geschrieben:Wann hast du deinen gekauft?
meinen habe ich im letzten monat gekauft. es war aber wohl schon ein ruecklaeufer.
(daher guenstiger wg. vorfuehrgeraet)
auf meine reklamation wg. der Vmax habe ich einen ersatzcontroller zugeschickt bekommen.
der machte ihn aber sogar nochmal um 1km/h langsamer.
jetzt (allerdings bei 5 grad draussen) laeuft er 13km/h im eco- und rund 32km/h
im normal-modus.
der letzte stand (von freitag) ist:
------------------ hier abbeissen--------------------------
Wir werden das Problem dann nochmals mit unserem Techniker besprechen
und Ihnen dann schnellstmöglich eine Rückmeldung geben.
wie schnell sind denn die 500Watt aufuehrungen eigentlich?
Elektro-Kai
Beitrag von Elektro-Kai »
Hast du mal den Reifendruck geprüft? Und einen Blick auf die Bremsen könntest du werfen, ob die etwas schleifen...
Die beiden Sachen haben bei meinem Evoking auch einiges ausgemacht lief erst so 36 km/h, mit neuem Luftdruck und eingestellten Bremsen so ca. 43 km/h
Das war allerdings auch im Sommer :)
wicki
Beitrag von wicki »
Elektro-Kai hat geschrieben:Hast du mal den Reifendruck geprüft?
naja, die 32km/h zeigt der Tacho auch aufgebockt im freien Lauf an.
(kann also nicht am Reifendruck liegen - und die Tachoanzeige habe ich
per GPS abgeglichen: die stimmt ziemlich genau)
tobi84
Ist ja bei mir das selbe.
Schreibst dann bitte was S&S meinte.
Dann kann ich auch vielleich beanstanden.
wicki
Beitrag von wicki »
rueckmeldung von sunds:
es ist wohl ein problem mit dem controller, das kurzfristig nicht loesbar ist, weil
die chinesen mit der lieferung anderer controller nicht nachkommen.
ich denke darueber nach, mit noch einen 20km/h-version zu kaufen
(da kostet die versicherung bei der LVM nur 30EUR/jahr). und man darf helmfrei
und auf radwegen fahren.
mit der 1kw-version muss man eigentlich auf die strasse - und das ist (besonders bei
verkehrsreichen bundesstrassen) nur bedingt lustig....
die frage ist nur: wie schnell ist die 20km/h-version wirklich?
wenn sie echte 20 oder 22 laeuft, waere das OK.
laeuft sie aber auch nur 13km/ dann ists mist....
hat jemand mal eine aktuelle 48V - 20km/h-version nachgemessen?
tobi84
Melden die sich dann wenn was Lieferbar ist?
