ich habe eine Frage an die Bereits-Unu-Besitzer bzw. das nette Unu-Team selbst:
Wie eng muss man die maximale Zuladung sehen?
Ich will mir in den nächsten Tagen meinen Unu bestellen und frage mich, ob ich damit auch Freunde mitnehmen kann (<10km). Wenn man es genau nimmt, kann ich mit ca 80 Kilo nur noch maximal 70 Kilo zuladen, was bei meiner Freundin zwar noch klappen würde, bei den meisten meiner Freunde allerdings eng wird.
Mich interessiert also, ob ich die 150 Kilo keinesfalls überschreiten sollte oder ob sich dadurch einfach nur die Leistung verringert? Ich will mir die 2000 Watt-Variante bestellen und wohne in Wiesbaden (weder sehr bergig noch wirklich flach). Gibt es Erfahrungswerte mit Mitfahrern, ist eine Fahrt zu zweit alltagstauglich oder eher nicht zu empfehlen?
Danke vielmals.
Mit freundlichen Grüßen
Banjo Benson
Maximale Zuladung beim Unu
- Roller: unu 3 Kw
- PLZ: 81549
Re: Maximale Zuladung beim Unu
Der Unu ist eigentlich nur für eine Person konzipiert. Als Sozius würde ich höchstens ein Kind oder eine kleine schmächtige Person mitnehmen. Ich habe den Unu mit Sozius getestet und es ist kein schönes Fahren zu zweit. Kurze Strecken (max. 5 km) sind m.E. machbar, aber länger würde ich nicht zu zweit fahren wollen. Wenn die Sitzbank größer wäre, dann würde es schon gehen. Aber vielleicht gibt es da ja noch geplante Änderungen.
- klarubik
- Roller: Trinity Uranus 3.0-45L3
- PLZ: 82178
wenn Du häufiger mit Sozius fahren möchtest, würde ich Dir den Uranus von Trinity empfehlen. Hat 3000 Watt und ausreichen Platz für 2. Hab damit mit meiner Liebsten schon einige Touren bis zu 60 km gemacht.
Klaus
Klaus
Trinity Uranus 3.0-45L3 mit brauner Sitzbank und Shad SH37 TopCase - 3 kW - 60V / 50Ah Lithium-Akku - seit 05. Oktober 2014 ... ein Traum
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Na ja, der UNU wird nicht gleich zusammen brechen, wenn du mal etwas darüber liegst.
Klar, du kommst nicht mehr ganz so schnell aus dem Stand weg, aber trotzdem fährst du locker weiter deine 45 oder knapp darüber.
Allerdings macht es keinen so richtigen Spaß als Fahrer. Du sitzt ziemlich weit vorne, "klebst" also fast am Lenker.
Dein/e Mitfahrer/in hat noch etwas Spiel nach hinten auf dem Gepäckträger, aber super bequem ist das auch nicht.
Mit Topcase ganz übel, also zu zweit nur ohne.
Mein Fazit nach einem Jahr UNU >
Schön das er für zwei Personen zugelassen ist, ab und an für kürzere Strecken ist eben die Option da auch zu zweit fahren zu können, doch auf Dauer macht es nicht wirklich Spaß.
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
- positron
- Roller: UNU 2kW, 2014, Controller Bosch-2018/Niu N-Sport, 04.2019
- PLZ: 14
Hallöchen, ich hatte auch mal versucht den UNU mit und als Sozius zu nutzen. Auch wenn das grundsätzlich funktionieren mag, es ist ein unterirdisches Erlebnis. Die Sitzbank zu kurz, ich wusste nicht wohin mit den Füssen und das Festkrallen am Gepäckträger vermitteln eher das Bild vom Affen auf dem Schleifstein. Bei anderen Rollern (keine UNU´s) sah ich ausklappbare Fußstützen, das mag dann besser funktionieren. Ist aber auch nicht ganz so wichtig, ich nutze den Roller alleine und denke dafür ist er gemacht.
Es grüßt Positron
Es grüßt Positron
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 16 Gäste
