Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
Mattias
Roller: Stormborn X8 YM2000
PLZ: 22
Beitrag von Mattias »
Moin und Gruß aus Hamburg!
Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen, aber leider habe ich noch nicht die Antwort gefunden die ich suche.
Mein Problem:
Mein Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen, aber nur kurz. Was könnte die Ursache sein und lässt sich das abstellen? Das ist so nervig.
Der Techniker von Stormborn hat leider keine Antwort gehabt.
Gruß Mattias
Re: Stormborn X8 nimmt Gas weg bei Erschütterungen
Dafür ist klassischerweise ein Weckelkontakt verantwortlich. z.B. im Stecker zwischen Fahrgriff und Fahrzeugkabelbaum, oder ein loser Pin im Multistecker, der im Controller steckt. Das ist eine undankbare Suchaufgabe...
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
möglich kabelbruch, lose stecker, etc.....
verkabelung und alle stecker prüfen....
vg
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Matthias und herzlich willkommen im Forum.
Am Wahrscheinlichsten sind Bremsschalter, die bei Erschütterung auslösen. Lässt sich irgendwie feststellen, ob das Bremslicht in dem Moment angeht?
Schöne Grüße, Bertolt
Mattias
PLZ: 22
Moin Bertolt
Leider kann ich während der Fahrt nicht sehen ob die Bremsleuchten an gehen.
Wo gibt es einen Bremsschalter, am Pedal?
Gruß Mattias
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Normalerweise überall, wo's Bremshebel gibt. Also wahrscheinlich auch bei der Feststellbremse. Gibt es keine Kontrollleuchte, die beim Bremsen aufleuchtet?
Mattias
PLZ: 22
Jetzt verstehe ich, ja am Fußpedal und an dem Handbremshebel ist ein Schalter. Aber eine Kontrollleuchte habe ich nicht.
Ich werde die beiden Schalter mal überprüfen ob es da ein Wackelkontakt gibt. Danke für den Tipp.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Anders als bei Verbrennern wird hier nicht nur das Bremslicht ein-, sondern über den Controller auch der Motor ausgeschaltet.
Mattias
PLZ: 22
Ja verstehe, darum kann ich kein Gas geben wenn die Handbremse angezogen ist. Danke!
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Mattias hat geschrieben:
Di 4. Nov 2025, 13:50
Im Cockpit wechselt beim Bremsen die Anzeige von D auf P.
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
