ich habe nun seit 2 Monaten einen NIU NQU GTS und bin begeistert von dem Teil. Ich habe allerdings mal eine Frage bezüglich der Akkus an die NIU-Fahrer hier.
Seit Anfang an hat der 2. Akku immer ca. 2-4 % weniger Ladung in der Anzeige, als der 1. Akku.
Geladen wird er immer zwischen 25 und 80 % nicht mehr und nicht weniger - wie ich meine, im optimalen Bereich. Das Ladeende wird durch eine Funk-Schaltsteckdose sichergestellt, die wiederum über ioBroker und dessen NIU-Adapter kontrolliert wird. Ebenso das Erreichen der Mindestgrenze von eingestellten 25%. In beiden Fällen erhalte ich eine eMail und eine Pushover-Meldung, was sehr gut funktioniert. Ich denke also mal, an meiner Aufladeprozedur dürfte das nicht liegen, dass hier 2 Akkus unterschiedlich sind. Von den Seriennummern der Akkus ergibt sich eine Differenz von 55, also keine Nähe der beiden Akkus - das liegen noch 55 andere zwischendrin.
Die Anzeige in der App zeigt ja immer nur den Durchschnitt der beiden Akkus an, insofern sind die theoretischen 100% (bei mir 80%) erst dann erreicht, wenn der 1. Akku schon voll ist und der 2. Akku keine 100 (80)% erreicht.
Ist oder war das bei Euren Akkus auch so ? Der Roller ist ja nagelneu und da verwirrt es etwas, wenn da gleich solche Unterschiede sind.
						NIU NQI GTS 2025 Akkus unterschiedlich
- papawolf
 - Roller: NIU NQI GTS 80 Pro
 - PLZ: 63739
 - Tätigkeit: Pensionär
				tsztsz
 - PLZ: 00000
Re: NIU NQI GTS 2025 Akkus unterschiedlich
lädst Du die Akkus auch gelegentlcih mal auf 100% und lässt sie danach ein paar Stunden am Lader balancieren? Mach das mal hin und wieder
						- papawolf
 - PLZ: 63739
Ja, bis 100% hatte ich sie auch 2 x geladen, habe sie aber bei Erreichen der 100% wieder abgehängt. Das länger am Lader lassen kannte ich bisher nicht, werde ich aber gleich mal tun, dann werde ich sehen, was passiert.
Dir sage ich aber schonmal DANKE für den Tipp !
- papawolf
 - PLZ: 63739
				hjjako
 - Roller: afa
 - PLZ: 21345
Das ist eine tolle Erfahrung, die du mit der Community teilst – Werbung und tatsächliche Ergebnisse sind immer etwas verwirrend.papawolf hat geschrieben: ↑Mi 15. Okt 2025, 12:53Hallo zusammen,
- papawolf
 - PLZ: 63739
Ja danke, da gebe ich Dir recht. Mittlerweile habe ich meine Zweifel, dass beide Akkus von gleicher Qualität sind. Ich hatte ja geschrieben, dass ich das Laden bis 100 % und darüber hinaus (wie hier empfohlen) durchgeführt und dann noch weitere Stunden am Lader drangehängt hatte. Hierbei ist mir aufgefallen, dass Akku B, also der Akku, der bisher immer um 2-4 % weniger hatte, als der andere (A), beim Laden schneller die 100 % erreichte, als der andere, der bisher immer mehr drin hatte. Hier hatte ich schon den Gedanken, dass er wohl weniger Kapazität haben muss, weil er schneller voll war.
Beim Entladen (fahren) waren beide Akkus von den 100 % bis etwa 95 % gleich entladen, aber je mehr die dann Richtung 50 % kamen, stellte sich der Abstand von 2-4 % weniger bei Akku B wieder ein.
Meiner Meinung nach, ist Akku B kapazitätsmäßig schwächer als Akku A. Sicher mag der Unterschied nicht sonderlich groß sein, betrachtet man aber das Alter der beiden (ich habe den Roller gegen Ende Juli diesen Jahres gekauft), so sind 3-4 % Unterschied eigentlich nicht in Ordnung. Zumindest sehe ich das so. Ich werde das weiter beobachten und ggfs. reklamieren.
Leider hat sich auf meine Anfrage (siehe meinen ersten Beitrag) bisher noch niemand gemeldet, wie das bei Euch mit den Akkus so war oder ist, das würde mir bei der Einschätzung sicher sehr helfen.
Mitglieder in diesem Forum: HotSummerNites.at und 16 Gäste
