Zubehör für Zero S 2024/25
TCSR
Roller: Zero SR
PLZ: 91207
Tätigkeit: Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau; Konstrukteur für Traktionsbatterien für Triebzüge
Re: Zubehör für Zero S 2024/25
Beitrag von TCSR »
ich hatte mir das Pro Blaze H System von SW-Motech mal in die engere Wahl genommen. Dort schraubt man nur einen kleinen Adapter an die Fußrasten. Und nur bei Bedarf steckt man seitliche Träger Dran, die die Seitentaschen mit Halten.
Gibt es z.B. bei der Tante Louise für 380€. Allerdings wird dort nur die SR/S erwähnt. Von den Bildern her sollten aber die SR/S und die SR/F im Heckbereich gleich sein.
Weiß zufällig jemand ob die auch an die S, SR, SR/F passen?
julianwki
Roller: Zero DSR (2024) silver
PLZ: 21337
Tätigkeit: Software-Engineer
Beitrag von julianwki »
Sigi-Elektrisch_auf_Tour hat geschrieben:
Do 16. Okt 2025, 10:35
Sturzbügel für die SR/F gibt 's bei SW-Motech. Eigentlich sollten die auch für die S passen:
https://sw-motech.com/bike/ZERO/SRF/201 ... 223703.htm
Alternativ auch von Shimano -> https://www.smart-coasting.eu/Sturzbueg ... -Zero-SR-F
julianwki
PLZ: 21337
TCSR hat geschrieben:
Do 16. Okt 2025, 17:25
Also ich gehe davon aus, dass entsprechende Seitenträger für eine SR/S auch an die anderen Modelle aus der S-Reihe (FST, Gen3) passen. Ich denke es ist so:
Alles was hinten installiert werden kann, untereinander kompatibel:
  • S (ab MY2024), SR (ab MY2022), SR/F (ab MY2020), SR/S (ab MY2020)
  • DS (ab MY2024), DSR (ab MY2024), DSR/X (ab MY2023)
Alles was vorne installiert werden kann, untereinander kompatibel:
  • SR/S (ab MY2020)
Ich hab mir übrigens mal die Mühe gemacht einige Kerneigenschaften der FST Gen3 Reihe aufzulisten: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0
Kommentiert dort gerne, wenn was nicht stimmt oder fehlt. Bei den Farben habe ich noch Lücken... ;)
julianwki
PLZ: 21337
Ich habe von Ortlieb die M22 Motorradpacktaschen. Die gibt's aber leider nicht mehr neu.
https://www.outdoor-works.de/de/shop/Mo ... b_1Uf4IbNa
Vielleicht ist sowas eine Alternative und du findest sie auf dem Gebrauchtmarkt. Kann man ohne jegliches Zubehör nutzen, hatte sie damals an meiner Kawasaki ER6n und will sie jetzt an meiner DSR weiter nutzen.
TCSR
Roller: Zero SR
PLZ: 91207
Beitrag von TCSR »
Hallo Julianwki,
Gute Aufstellung, Danke dafür.
Ich weiß nicht ob Du da alle Optionen aufnehmen willst. Wird evtl. etwas unübersichtlich dann.
Ich fahre eine SR EZ 01.2025 mit "voller " Leistung und 17,3 kwh Akku mit charge Tank.
Mir ist auch aufgefallen, dass die dann 40kw (55PS) Leistende SR mit Führerschein A2 drinsteht. Die SR darfst Du aber nur im Ausgangszustand mit 35 kw (48 PS)mit A2 fahren.
Soll/Darf da jeder Eintragen oder willst Du da die Kontrolle drüber behalten?
Claus
julianwki
PLZ: 21337
Offtopic:
Danke. Du kannst da kommentieren (hast du vielleicht schon?), dann arbeite ich das ein. Mglw. ist es ein c&p Fehler, ich checke gleich nochmal das Owners Manual.
Edit: Ich habe es nochmal nachgeschlagen, die SR bis einschl. MY2023 hatte wirklich 40kW Dauerleistung und ist damit nur mit Klasse A zu fahren. Habe es entsprechend korrigiert.
matzi1009
Roller: Unu
PLZ: 91
Beitrag von matzi1009 »
Es geht voran,
bevor der kaufvertrag für die Zero S 2025 unterschrieben wurde konnte ich mich mit dem Händler bei den Seitenkoffersystem einige. Das Problem ist erleidgt.
Bei der Scheibe warte ich jetzt mal auf die COC, da die Freigabe der verlinkten Puig Touring Scheibe ja nur für Zero S ZF 13.0 mit der EG Typennummer e5*01006 bzw. e11*00220. Da muss ich dann mal abwarten ob die Zero S 14.4 aus 2025 unter eine der beiden EG-Typengenehmigungen fällt, sonst dürfte das nämlich nicht ganz so unkritisch sein die Scheibe anzubringen, auch wenn Sie grundsätzlich passen würde.
matzi1009
Roller: Unu
PLZ: 91
Die ABE der Scheibe habe ich nun mal mit der EG-Typengenehmigung der Zero abgeglichen, da ich die Papiere mittlerweile habe und die Typengenehmigung passt leider nicht zu der ABE Liste. Somit kann ich die Scheibe leider nicht nutzen.
STF2023
Roller: ZERO SR/F
PLZ: 896
Beitrag von STF2023 »
matzi1009 hat geschrieben:
Sa 25. Okt 2025, 11:15
Naja,
Seit 47Jahren wurde ich noch nie von der Polizei geprüft. Selbst der TüV wollte die ABE meiner diversen Umbauten an meinem Benziner noch nie sehen.
Bau sie hin, falls sich der TüV beschwert, bau sie wieder ab.
Also Motorradfahrer müsste bei dir doch ein wenig Risikobereitschaft vorhanden sein :D
ZERO SR/F (2023 ChargeTANK, LED)
BMW K1200R (2008)
Moto Guzzi LeMans 3 (1982, erste Hand)
julianwki
PLZ: 21337
Dieses Windshield sollte auch bei der S ab 2024 passen: https://www.smart-coasting.eu/Zero-Moto ... Windscreen
Zurück zu „Zero“
