Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte
Allgemein
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte
Beitrag von Schnabelwesen »
theo2000 hat geschrieben:
Mi 17. Sep 2025, 17:19
Was ich noch wissen sollte, was muss ich beim ANT-BMS einstellen, zur Auswahl hab ich nur Iron Phosphate, Ternary, titanite lithium, Sodium -Parameters
Schau mal hier: https://cmbatteries.com/de/umfassendes- ... batterien/.
Ternary müsste richtig sein. Das erkennst du auch daran, wie bei der richtigen Wahl die Voreinstellungen sind, also z.B. 3,7V nominale Spannung für die Einzelzelle.
Die Spannungsdifferenz sollte auf Dauer im 100stel-Bereich liegen, also Werte mit 0,0x Volt.
Schöne Grüße, Bertolt
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Beitrag von theo2000 »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Mi 17. Sep 2025, 23:59
Hallo Bertold.
Ich rechne nicht damit das der String jemals so gut wird wie der Rest.
Die 8 Zellen vom defekten String 17 waren tiefentladen, ist eh spannend das die noch mal aufgewacht sind. Und Zelle 9 vom String 17 ist eine andere Zelle.
Gestartet bin ich bei 0,3xV, jetzt bin ich bei 0,17V. Ich bin gespannt wie weit runter der Balancer den Akkupack noch bekommt.
Spannend wird auch wie sich der Akku verhält wenn er 30A Strom abgeben muss, kann sein das String 17 dann gleich die Kurve nimmt.
Grüße Theo.
Nova e-Grace Umbau auf Li-Ion 20S 27Ah mit ANT-BMS mit Balancer in Arbeit
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Do 18. Sep 2025, 10:55
Grüße Theo.
Halbe Last mehrfach, wäre auf jeden Fall besser.
Gruß Conny
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
conny-r hat geschrieben:
Do 18. Sep 2025, 14:07
ja denke ich auch, aber wie bekomme ich das hin, ich hab jetzt 2 220V Lampen und 2 12V 10W Halogenlampen (hinter einem DC/DC Converter) dran, das gibt aber nur 1,6A.
Ideen?
Ich möchte wissen ob das geht, bevor ich den Akku wieder zum Einbau fertig mache. Wenn die Zellen hin sind, dann schmeiss ich ja doch die Zellen weg und muss das BMS wieder ablöten.
conny-r
PLZ: 36
Wasserkocher 2000 Watt findet man doch überall und dann hast Du ein deutliches Bild.
Gruß Conny
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Aber ohne Elektronik - ein einfaches Gerät mit Ein-Aus-Schalter. Oder entsprechenden Heizlüfter....
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Do 18. Sep 2025, 19:09
Do 18. Sep 2025, 21:41
stimmt, daran hab ich nicht gedacht, danke Euch. Hab jetzt 2 Wasserkocher drangeklemmt. Komme damit auf 10A.
String 17 fällt schon stärker ab, aber nicht so stark wie ich dachte. Ich mach das jetzt ein paar Mal. Vor Allem voll laden, balancen und wieder mit 10A entladen. Melde mich wieder mit dem Ergebnis.
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Das sieht nach Zyklus 3 schon gar nicht so schlecht aus, scheint besser zu werden.
conny-r
PLZ: 36
Screenshot unter Last ist maßgeblich
Gruß Conny
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Am unteren Ende des SOC Bereichs sieht man deutlich mehr ;)
Zurück zu „Elektrotechnik“
