Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
- Timsche2210
- Roller: Niu NQiX 500
- PLZ: 70
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Habe dasselbe Problem mit dem Kabel / bzw keine Aussparung in der Sitzbank.
Könnte jemand ein Vergleichsbild vom Sitz machen?
- Roller: NIU NQIX 500
- PLZ: 1220
Wenn ich das richtig verstanden habe, versenden die nur innerhalb Deutschland?Medo hat geschrieben: ↑Di 9. Sep 2025, 13:18Y-Kabel gibts hier:
https://niustore-shop.de/products/72v-d ... 585620234
Abgesehen, dass es ausverkauft ist
- Roller: N1S / NGT / NQiX 500
- PLZ: 99099
Die Seite führt mittlerweile ins Leere, Fehler 404 - Leute, nicht alle auf einmal klickenMedo hat geschrieben: ↑Di 9. Sep 2025, 17:46Wenn ich das richtig verstanden habe, versenden die nur innerhalb Deutschland?Medo hat geschrieben: ↑Di 9. Sep 2025, 13:18Y-Kabel gibts hier:
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
- PLZ: 1220
Hab ja geschrieben, dass es ausverkauft ist. Sichtlich aus dem Programm genommen.
Übrigens hab ich den 4x angeschrieben und bis dato keine Einzige Antwort bekommen
- Roller: Noch keinen. Kaufplanung.
- Tätigkeit: Selbstständig.
Was für ein toller Erfahrungsbericht!! Danke!StromTrooper hat geschrieben: ↑Mi 27. Aug 2025, 09:54nachdem ich schon seit ein paar Wochen still mitlese, will ich mich jetzt auch aktiv beteiligen. Seit vorgestern bin ich mit dem NIU NQiX 500 Limited Edition unterwegs – und ich bin echt begeistert!
Wir haben uns als Familie zu viert die B196-Erweiterung geholt.
Nachfrage: Hast Du mal den "custom Mastermode" getestet? Mehrere Leute berichten ja, dass es da einen Bug gibt und die eigenen Einstellungen gar keinen Effekt haben.
________________
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 1
Hi, meine NQIX500 is endlich da Und ich schau gerade nach her Versicherung. Was habt ihr als Leistung angeben? 5 oder 9kW? Im CoC taucht bei mir nur die 9kW als 15 min Leistung auf. Macht bei Check24 tatsächlich 50€ Unterschied pro Jahr.kabee hat geschrieben: ↑So 15. Jun 2025, 11:41In den Versicherungsantrag gehört die Leistung rein, die in der Zulassungsbescheinigung steht bzw. im CoC. Und das ist nicht die Peak-Leistung, sondern die 30-Minuten-Leistung. Ist beim Auto auch so, somit gebührt der Dank den Herstellern, die dahingehend optimieren.ichbinsnur hat geschrieben: ↑Sa 14. Jun 2025, 10:23Sicher das du auch die richtige Leistung angegeben hast?
(Peak-, NICHT Nennleistung)
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
In meiner Zulassungsbescheinigung steht 9kW, das solltest Du m.E. bei der Versicherung angeben. Und wenn die einigermaßen auf Trab sind, dann nehmen die eh' mnicht das, was Du ihnen sagst, sondern die Daten dieses Fahrzeugs aus (ihrer) Datenbank.
Des Weiteren würde ich Dir vorschlagen, auch mal bei der WGV nachzufragen, IIRC waren die bei mir im Vergleich nicht vertreten.
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 1
Vielen dank, dann noch eine Frage: Da ich die Versicherung meines PKW nicht kündige und vorher nur 45er Roller gefahren bin, kann ich keine SFK mitnehmen, richtig?
Damit komme ich bei ~320€ im Jahr raus (Kravag oder KVG, beide sehr ähnlich). Das is einiges mehr als, hier am Anfang des Themas steht, ist die Summe bei euch auch so hoch?
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 813
Ich bezahle bei Kravag etwas über 60 EUR bei Teilkasko. Ich hatte auch keine SF-Klasse zum mitnehmen. Ich glaube, Kravag hat mit SF3 eingestuft, weil ich einen PKW habe mit hohen SF-Klassen, wenn auch bei einer anderen Versicherung.
- KaliKiku
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 1
ich zahl bei der HUK pro Jahr auch 280€ - in SF0 und mit Vollkasko.bukl hat geschrieben: ↑Do 11. Sep 2025, 17:12Vielen dank, dann noch eine Frage: Da ich die Versicherung meines PKW nicht kündige und vorher nur 45er Roller gefahren bin, kann ich keine SFK mitnehmen, richtig?
Ohne Vollkasko sicher günstiger, aber da geht bei mir Vorsicht ist besser als Nachsicht - ist immerhin ein Neufahrzeug.
