Wildfire on Tour - unsere Erfahrungen
tsztsz
- PLZ: 00000
Re: Wildfire on Tour - unsere Erfahrungen
Achso ich dachte weil da ja diese Stoßstangenprotektoren dran sind... Die müssen ja auch irgendwie festgemacht sein
Haekendes
- Roller: Black Tea Wildfire, RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 47057
Das Aluschutzblech hatte ich extra noch nachbestellt, deshalb bin ich auch so knatschig, dass ich nass wurde.
Eine Verlängerung ist eine wundervolle Idee!
Wenn das schon einen guten Unterschied macht, dann könnte es einen Versuch wert sein, das Aluschutzblech weiter nach vorne verschoben anzubringen.
Auf älteren Bildern der Wildfire sieht man manchmal, dass der Kotflügel am hinteren Drittel festgeschraubt wurde.
Ähnliches Thema, eine Verlängerung der Auflagefläche des Seitenständers wäre auch schwer nötig.
Ich parke zuhause notgedrungen auf weichem Untergrund; der hat sich bei schwerem Regen vor ein paar Nächten vollgesaugt, und meine Wildfire ist darin so tief eingesunken, dass sie umgekippt ist.
In pessimistischer Voraussicht hatte ich sie direkt neben einem Verkehrsschild geparkt, sodass sie nicht weit fallen konnte, ist bloß ein kleiner Kratzer dran.
Hätte ich das nicht gemacht, wäre schon die dritte Lenkstange dran gewesen.
Also Achtung, ohne Unterlage sind weiche Böden ein großes no-no.
tsztsz
- PLZ: 00000
Im anderen Strang wurden ja die Bremsleitungen thematisiert. Wie ist das bei euch? Warum sind die eigentlich nicht bisschen fixiert?
Nova
- PLZ: X
Habe heute in Frankfurt am Main meine erste Wildfire im Realbetrieb sehen dürfen. Grüße gehen raus!
- joliver
- Roller: Blacktea Wildfire
- PLZ: 8010
Habe auch das Upgrade auf Aluschutzblech. Wurde wegen meines Profilbilds darauf hingewiesen, dass es falsch rum montiert ist, habe es daraufhin umgedreht, dazu neue Löcher gebohrt. Wie sieht das bei euch aus? Für mich ist plausibel, dass der Schutz hinten statt vorne länger sein sollte.
Werde mich mit diesem Seitenständer schwer anfreunden, eine größere Auflagefläche reicht mir nicht - der stresst mich schon auf ebenem Betonboden. Muss mir die Schrauben genauer anschauen, ob sich noch etwas machen lässt.
tsztsz
- PLZ: 00000
Den Seitenständer fand ich auch schon bei den Probefahrten problematisch...
RobZ
- Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
- PLZ: 97
- Tätigkeit: Schraubergott
Ich, auf der anderen Seite, hab mit dem Seitenständer gar keine Probleme. Hat selbst mit Batterie nur links funktioniert, wobei man da einhändig das Hinterrad anheben konnte
Schutzblech hinten länger macht eigentlich keinen wirklichen Sinn, ob es an das Schurzblech sprüht oder an das Fahrzeug macht bei der Entfernung keinen Unterschied.
Vorne länger fängt aber den Sprüh nach vorne raus ab bevor er übers Fahrzeug kommt.
Bei den Bremsleitungen kann ich nix problematisches erkennen. Wo sollen die auch anders vefestigt werden? Und: andere machens auch nicht anders, an meiner ehemaligen V85TT wurden die auch erst wieder am Gabelholm abgefangen.
Bei der Wildfire sticht das glaube ich nur so hervor weil es 2 Bremsleitungen sind die in unterschirdlichen Radien nach oben gehen.
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
- DreggsaggOnBike
- Roller: BTM Wildfire ab 15.07.25
- PLZ: 97437
Dann melde ich mich mal vom Mopedputzen zurück - kurzer Abschnitt mit landwirtschaftlich eingesauter Fahrbahn und dann etwas Regen ...
nicht nur das Moped - auch der ganze Kerl incl. Rucksack braun besprenkelt - eigentlich richtig eingesaut
dabei war das nur ein kurzes Stück mit max. 40km/h gefahren
Also das Schutzblech vorne wäre eine tolle Sache wenn es was gegen die Sauerei gäbe - etwas länger und unten an der Aufnahme montiert --- ich finde nur nix was da passen könnte
wattweg
- Roller: BTM WF
- PLZ: 1
Bin auch in eine fürchterliche Schütte geraten. Das Schutzblech vorne ist das einzige, was sauber bleibt!
Interessant sind auch die vielen Feinsandablgerungen in allen Winkeln und Ecken, und davon hat es viele, der WF nachdem sie wieder trocken war. Besonders viel war auf der eckigen Schwinge versammelt.
In den Batterieraum (vorne offen) habe ich noch nicht reingesehen.
- joliver
- PLZ: 8010
Wie gesagt, ich hab da gar keine Erfahrung und das nur weitergegeben, aber Bremskabel-Führung war ein "schwerer Mangel" bei unserer Prüfstelle und mein Nachbar ist begeisterter Biker und auch gemeint, da braucht/gibt es eine Halterung/Führung (montiert an der Gabel, von dort weg eine Führung), sonst können die Kabel mit dieser Länge im worst case ans Vorderrad kommen. Ich weiss schon, der deutsche TÜV hat alles abgesegnet, unsere Prüfstelle hab ich selbst wenig ernst genommen, erst als das einem erfahren Biker sofort ins Aug gestochen ist. Sehe es auch nicht kritisch, aber werde mich mal nach so eine Führung umsehen, Viktor hat das Feedback auch (und scheinbar nicht zum ersten Mal gehört).
