Gabel ölt schon wieder
S01, S02, S03, Mó
Tommo125
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 14199
Beitrag von Tommo125 »
Hallo
Mein Seat Mo 125 ist jetzt etwas über 7000km alt. Die Gabel hat nach 2000km rechts schon Öl verloren. Es wurde von Seat EIN neuer Gablholm eingebaut, der jetzt wieder undicht ist. (Ungenügende Qualität).
Meine Frage:
Weiß jemand wo oder von wem man diese Gabel bekommt?
Weiß jemand was für Simmerrinhe verbaut sind. Größe und/oder Bezeichnung?
Viel Grüße und vielen Dank im voraus.
Thomas
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Gabel ölt schon wieder
Beitrag von Falcon »
einen gabelholm auf verdacht zu wechseln ist unnötig, die ursache liegt immer an den undichten simmeringen.
maße bekommst du von seat, dort wo du hast die gabel machen lassen, ebenso die füllmenge.
simmeringe gibts für wenig geld beim kfz-landmaschinen-zubehörhandel in der stadt, oder online.
vg
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Theoretisch hast Du ja recht, Falcon. Aber praktisch ist das Arbeiten an Federbeinen nun nicht des gemeinen Rollerfahrers Grunderfahrung :D Und wer es nicht selbst kann, kauft eben lieber ein neues Federbein, anstatt das gleiche Geld jemand anderem für die Reparatur zu geben. Meistens jedenfalls.
Aber erschütternd finde ich das Thema schon, deswegen melde ich mich hier: Undichte Gabel und dann das zweite Mal? Kann es sein, dass da mit der Geometrie der Gabelbrücke was nicht passt und jeder neue Federbein irgendwie ungewohnt mechanisch beansprucht wird und dadurch zu lecken beginnt? Ich habe 10.000 km auf größtenteils furchtbaren Stadtstraßen hinter mir und es ist alles wie es sollte, sogar nach Unfall.
Falcon
PLZ: 79
Meister
Theoretisch?
nun, der TE berichtet von einem gewechselten "gabelholm", nicht von einem kompletten "federbein".....
vg
Pfriemler
PLZ: 14513
Falcon hat geschrieben:
Fr 8. Aug 2025, 13:42
hatte er aber machen lassen. Aber er fragt zudem nach konkreten Simmeringdaten. OK, Punkt für Dich :lol:
Aber zurück zu meiner Frage: Können Verspannungen in der Gabel zu solchem Fehlerbild führen?
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Was wäre da Deiner Meinung nach der Unterschied? Ich glaube, die meisten Leute verwenden "Gabelholm" und "Federbein" synonym, anders kenne auch ich es ehrlich gesagt nicht. Siehe auch diese willkürlich herausgesuchte Ersatzteilliste von Kymco. https://www.kymcoersatzteilshop.de/inde ... _6672_6705 Wenn, dann müsste man doch weiter in "Standrohr" und "Tauchrohr" differenzieren.
Tommo125
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 14199
Hallo
Der rechte Gabelholm wurde von Seat im Rahmen der Garantie getauscht.
Am Tauchrohr waren Pickel, wahrscheinlich von einer mangelhaften Verchromung.
Bei dem zweiten (getauschten) Tauchrohr habe ich das auch schon gesehen als es neu war, und hab gleich gesagt das es nicht lange dauert bis es wieder sifft. (Hat es auch nicht)
War letzte Woche da, und der nette Herr Werkstattleiter sagte zu mir, das Seat die Mo‘s garnicht mehr repariert. Da sie die nichtmehr verkaufen. Da muss man zu einer Werkstatt die mit Silence einen Vertrag hat.
Also nochmal die Frage:
Welche Simmerringe?? Größe, Bzw. Maße bitte.
Thomas
Zuletzt geändert von Tommo125 am Fr 8. Aug 2025, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Kann nicht mit Maßen helfen, aber wenns gut läuft kann man es mit minimalem Aufwand sehen/ausmessen und schätzen da wohl Normteile. Den Faltenbelag hochschieben, dann den Gummischutz der meist am Übergang zu finden ist heraushebeln. Braucht meist sanfte Gewalt, aber aufpassen mit dem Schraubenzieher keine Macken in die Lauffläche zu machen. Dann schaut man (ggf mit Schminkspiegel oä) auf den Simmering. Entweder Zahlen lesbar oder messen. Innendurchmesser ist einfach: Lauffläche Durchmesser, Aussendurchmesser ist Tauchrohr oben hoffentlich ohne Sprung des Durchmessers den sieht man aber meist wenn. Manchmal durch einen Sprengring oä gesichert. Bleibt die Dicke. Da gibts dann nicht soviele und ich würde irgendeine Marke nehmen. Entweder 3 Tagesprojekt draus machen, ausbauen, bestellen zusammenbauen oder die drei relevanten Dicken vorher bestellen und mit dem Ausschuss leben. 2 Lippen minimum, gerne auch drei.
Empfehle zu schauen ob es irgendein Spezialwerkzeug braucht um von unten wo die Achse ist den Dämpfer loszuschrauben. Oft Kupferring und ganz wildes Maß wie 7er Inbus aber in extralang was niemand hat.
Schau mal, ob er überhaupt auf beiden Seiten eine Dämpfung drin hat, dann braucht man ggf lange nicht soviel Zauber mit Ölgepansche machen...
Jede Motorradwerkstatt kann jedoch dabei helfen und sich dann selbst ausdenken welche Größe Simmerringe da rein müssen. Wenn sie rumheulen wegen Fremdfabrikat oder Elektro halt nur die ausgebauten Federbeine hinbringen.
Zuletzt geändert von ripper1199 am Fr 8. Aug 2025, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
ripper1199
PLZ: 45470
Pfriemler hat geschrieben:
Fr 8. Aug 2025, 14:28
Ich glaube der Mo hat keine mehreren Gabelbrücken? Damit ergibt sich wenig Möglichkeit zur klassischen Verspannung, außer die das Gabeljoch wurde halt schräg gebohrt. Aber selbst dann würde ich sagen ist eher das Federbein zäh vom Ansprechverhalten als das der Simmering am Ende seiner Möglichkeiten ist.
Ich habe davon noch nicht gehört und gehe mit Kapitalismus, es wurden in allen Federbeinen die gleichen Dichtringe vom billigsten Anbieter benutzt die womit auch immer OP's Fahrzeug konfrontiert ist nicht klar kommt. Winterfahrt, zu heißer Schuppen, Stadtluft, Hund vom Nachbarn pinkelt jeden Tag dagegen.... Er fährt ja auch vergleichsweise viel, so hohe Kilometerstände hab ich bei Mos selten gelesen?
Pfriemler
PLZ: 14513
Siebentausend Kilometer. Das ist nicht viel für einen Silence. Wir haben hier schon über 40.000 km gelesen.
Ja, einfache Brücke, und definitiv ändert falsche Montage das Ansprechverhalten dramatisch (bzw. es kann durch Lösen und erneutes Festziehen der Klemmung ggf. verbessert werden). Dreck oder "Pickel" sind natürlich ein Stressfaktor, wie wir ja jetzt gelesen haben, beim Fahrrad lässt das besonders schnell die Federung steif werden. Ich hatte Flugrost am Mo, lässt sich gut entfernen, das Chrom drunter ist ok.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 14 Gäste
